Okänd Fotomkopplare till Atila hjulgrävare
26 inlägg • Sida 2 av 2
adddans
#16 » 12:53:28, 10-07-2014
Ingen som vet något om dubbelpumpen?
adddans
#17 » 13:20:28, 10-07-2014
Pumpsammankopplingen som sådan ska användas sparsamt, för att tömma skopan snabbt t,ex.
Det bästa hade väl varit att få igång luften igen, men det kan vara mycket jobb.. Har för mig att även larvmotorerna kunde kopplas serie/parallell (hög/lågfart) med hjälp av luft.
Du får väl kika var ledningen från högfartspedalen går (bör sitta på golvet till höger) den bör påverka en luftcylinder som i sin tur påverkar en slid i ventilbordet, gissar att det är en av de nära mitten.
Ingen av pumparna har "semester" idag, utan båda gör det de ska. Har för mig höger pump förser skopa & bom, och vänster förser sväng & sticka/skaft.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
adddans
#18 » 13:31:11, 10-07-2014
Okej men om både höger och vänster är i drift nu,
Vad är det mer man kan förvänta sig av pumpen?
Någon flödes begränsare i ventilpacketet eller
adddans
#19 » 13:37:04, 10-07-2014
Skillnaden med fungerande sammankoppling (högfartspedal) är att du då tillfälligt kan köra båda pumparnas flöden till EN funktion.
Maskin: John-Deere
adddans
#20 » 13:48:35, 10-07-2014
Okej tack för visat intresse!börjar ljusna lite tror jag
adddans
Eko (trådstartaren)
#21 » 08:46:57, 30-04-2015
Tjena allihopa
Problemet är fortfarande INTE löst. Fråga kvarstår, vad är fotomkopplarna till för?
Fick ett tips att det kan vara till inkoppling av diffspärr..
Vad tror ni?
Eko
Maskin: Atlas Atila 1102D -82
#22 » 14:32:31, 30-04-2015
Följ slangarna!
Maskin: John-Deere
v702
#23 » 15:29:22, 30-04-2015
Som någon redan skrivit, den ena är troligen för tillfällig hopkoppling av pumparna när enpumpsdrift är vald med spaken. Såg en passage om detta i manualen på maskinisten.
Är ventilerna likadana kan du väl skifta plats med dem så du får provköra och se vad som händer.
Vad händer när du trycker på den fungerande?
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
Roine.e
#24 » 19:44:05, 30-04-2015
Martin_N menar du att pedalen o spaken på väggen i 1200 gör samma sak, men den ena momentant o den andra permanent, typ? Har fått för mig att pedalen seriekopplar pumparna men kranen seriekopplar motorerna till framdrivningen? Men jag kan ju ha tvärfel... Det vore nästan bra om jag har fel eftersom jag ska bygga om pedalen till mekanisk eftersom jag har total avsaknad av luft på min 1200..
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
#25 » 20:09:36, 30-04-2015
På 1200 ska spaken på hyttväggen koppla drivmotorerna seriellt eller parallellt, svårt att fixa mekaniskt då den hydraulventilen bor i undervagnen..
Pedalventilen styr luftcylindern för pumpsammankoppling till alla funktioner, den går bra att ha mekanisk.
Maskin: John-Deere
Roine.e
#26 » 12:44:52, 01-05-2015
Precis min tanke att det var så.
Roine.e
