Powershift på yanmar 401w- hur funkar den?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Ptr (trådstartaren)
#1 » 20:19:35, 19-05-2011
Som rubriken lyder, hur funkar den.
Stark och bra på lägre växlar men halvdann på 3an och 4an nästan ingen alls kraft överhuvud taget.
Tog en rövare och köpte maskinen då den i övrigt är en lagom omodern maskin som man kanske kan begripa sig på. (Länkar till ventilerna mm).
Ptr
Ptr
QV_
#2 » 09:50:47, 23-04-2023
Eftersom frågan är obesvarad så får det bli ett VM i trådlyft.
1 och 2:a går att starta på. 3:an kräver en 5 km/h för att den skall orka öka farten och 4:an tar man sist och lägger i på plan mark så inte farten sjunker förmycket innan man släpper upp kopplingen igen.
3 och 4:an får ses som rena transportväxlar på väg, medans 1 och 2:an är de man använder på jobb.
edit: hittade denna i min sökning efter manual till min 401W
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 10:12:10, 23-04-2023
Mekanisk drivning på hjulen alltså? Det är ovanligt men fint om man ska hjula långt
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
