Hej alla... man kan ju tycka att jag borde ha grunden klar nu typ... men ödet spelar mig lite spratt... i går jobbade jag 21 timmar (och inte med bygget alltså)... funderade på att sitta en timme av de återstående tre i grävmaskinen men fick ge upp den tanken.
Ungefär så har det hållit på. Jag har i alla fall börjat gräva och frilägga 3-kammarbrunnen som jag lite obetänksamt satte på ett olämpligt ställe... den dagen var nog hjärnan helt bortkopplad. Men, men..... gör om, gör rätt som det så fint heter. Jag bifogar en bild på... tja... hushålet så att säga
I dag har jag spenderat några timmar på att slipa 3 st skär till min slåttermaskin samt att
olja upp den o sätta på en kniv. Alt klart för huggning av hö. Innan jag började så skulle jag flytta tre ringvältsdelar som stod lite i vägen. Jahapp... då stannade lastmaskinen. Den liksom dog... Det lät som soppatorsk vilket förvånade mig eftersom jag kollade dieselnivån med en sticka innan jag började köra och det var c;a en decimeter i höjd från botten. Jaja. Den kanske stod i backe medan jag kollade eller nått annat dumt så jag körde till samhället och köpte dieseldunken full. Hem o hällde i. Den startade men den tappade snabbt kraft och man känner hur den bara inte orkar och så dör den. Humm... Jag hade luftat dieseln med pumpen på sidan av motorn (och avrinningsröret öppet då) innan jag provstartade den efter dieselpåfyllningen. Den startar men dör ganska snart igen. Batteriet är sprillans nytt så det är det inte. Det känns diesel/luft tillförselfeliskt.
Jag kollade vad felet var förra gången då meckarkillen höll på länge. Då var det ju hydraulspaken som stod i neutral men tydligen stod det inte i neutral i själva ventilpaketet. När meckarnissen chirrade med hydraulspaken så löste sig problemet den gången. Jag provade samma nu. Den höll en liten aning längre innan den dog igen. Sen dog den snabbare o snabbare efter jag startat den och provat att köra iväg.
Just nu är jag fullständigt dödstrött o ska dessutom jobba kl 22 i kväll så jag orkar inte kolla mer i kväll men jag ska i morgon även kolla att det finns
hydraulolja nog. Har ni några fler tips? Jag kan såklart köra luftning av hela dieselsystemet men undrar om det hjälper... Någon idé från er möjligen?
Man kan alltså ibland starta den och den kan gå igång bra men efter en stunds jobbande så verkar den trött o dör.
