Renovering av Atlas 1302D -80
89 inlägg • Sida 5 av 6
Mike.Erlandsson (trådstartaren)
#61 » 17:53:32, 30-06-2021
Michael Meier skrev: :) Tänkte på den där filmsnutten / någon som lindade lödtenn runt en MMA elektrod och slaggsvetsade igen änden på ett rör och beskrev det som AMAZING, FANTASTICO , No welder can do this before och så vidare, enbart superlativer..
Din pinne som tillsatsmaterial skulle slå YT användarna med hästlängder, men du är väl för ärlig :)
Ja fan! Den hade jag glömt!
Mike.Erlandsson
Maskin: Atlas/Atila 1302D
Andy80
#62 » 08:59:15, 11-07-2021
Svetsar du med pinne? Knackar du bort slaggen mellan varje sträng eller kör du på?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#63 » 21:49:44, 21-05-2022
Andy80 skrev:Svetsar du med pinne? Knackar du bort slaggen mellan varje sträng eller kör du på?
Jag svetsar med rörtråd!
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
Mike.Erlandsson
#64 » 22:41:02, 21-05-2022
Godkväll!
Har fått lite problem med dtiften på min 1302d!
Får inte i terräng/väg (hög/låg), får inget tryck till kolven på fördelningslådan!
Har rengjort luftbrytaren, lite bilder på den följer! Rengjorde även nödstoppen!
Detta hjälpte dock inte!
Trycket felar, har kollat luftledningarna och inte hittat något läckage, mätarna går upp direkt och jag har tryck överallt förutom till "styrluften" från hytten!
Blir inte klok på det... funkade inte ena dagen nästa dag så funkade den, men från tredje dagen så har jag inte fått den att röra sig...
Någon som har idéer?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220521/1177204751126a56e035a0d18d0923b2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220521/c11689e73732aa901dd83dde2fb9a9aa.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220521/3dc4106ac69601a04664e2579557f79c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220521/d6786998eb5d37495ae00f728b83cb72.jpg
Mike.Erlandsson
BM425
#65 » 09:23:26, 22-05-2022
Det ska finnas en prioriterings ventil som gör att viktiga system som bromsar får tryck före andra system.
Kan hänga sig så den inte öppnar?
Det går troll i saker ibland :uupps:
Min laddning o oljetryckslampa slutade fungera från en dag till en annan, ska leta elfel. :sad:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Bergakungen
#66 » 10:17:53, 22-05-2022
På min maskin har jag på luftbehållaren två anslutningar där den ena är inkommande luft med ett T-stycke som också matar bromsarna. På den andra anslutningen sitt där en överströmningsventil som är inställd på 4 bar och som förser maskinen med "styrluft" när tycket är över 4 bar.
Denna ventil skulle kunna ha fastnat i stängt läge även om det vanligaste är att den fastnar i öppet läge.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220522/de7084f08b887aa43c0cfdaf6ca3ea05.jpg
På min maskin ser den ungefär ut på detta viset.
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#67 » 10:51:32, 22-05-2022
Har rengjort båda dom!
Men jag fick batterislut i telefonen så det blev inga bilder!
Jag får upp 6.5bar snabbt och dumpen börjar släppa, men det är inget tryck på vissa av kretsarna bara... och inga direkta luftläckor kvar...
Mike.Erlandsson
#68 » 10:57:29, 22-05-2022
Funderar på om det skulle kunna vara täppt i matningen till dom funktionerna så det inte kommer igenom tillräckligt med luft utan att det hinner läcka ut någon stans innan det bygger tryck!
Mycket konstigt....
Mike.Erlandsson
Bergakungen
#69 » 11:19:23, 22-05-2022
Mike.Erlandsson skrev:Funderar på om det skulle kunna vara täppt i matningen till dom funktionerna så det inte kommer igenom tillräckligt med luft utan att det hinner läcka ut någon stans innan det bygger tryck!
Mycket konstigt....
Återigen, på min maskin så är rördimensionen till alla styrkretsar väldigt klen och jag har haft problem med att nipplar och liknande täppts igen alternativt rostat igen. Jag har valt att riva ner hela systemet och göra vid det bit för bit då jag tröttnade på att det alltid strulade någonstans.
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#70 » 17:39:47, 22-05-2022
Rengjort alla T-kopplingar under hytten, där fanns det mycket rost att borra ut!
Det gjorde susen, nu funkar all luft igen och maskinen går att köra som vanligt! Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220522/a32d36b0789f89ecd9e8f91606547838.jpg
Mike.Erlandsson
Bergakungen
#71 » 19:21:21, 22-05-2022
Glädje!
Jag kom precis in från min maskin och den värsta kopplingen började jag med 4 mm borr för att sluta med 12 mm, det är imponerande vad det kan rosta igen.
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#72 » 21:04:14, 22-05-2022
Fick lite tillslätat med 1302an ikväll!
Har ett visst läckage i ventilerna till extrafunktionerna annars funkar den fint nu!
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220522/20917e8a7e9c88874543351892e5c204.jpg
Mike.Erlandsson
Brakbrakarn
#73 » 21:23:35, 22-05-2022
Ruskigt snyggt. Syns att du har yrkeskunskaper.
Brakbrakarn
#74 » 22:14:43, 22-05-2022
Brakbrakarn skrev:Ruskigt snyggt. Syns att du har yrkeskunskaper.
Yrkeskunskaper? jag är verktygsmakare/konstruktör!
Mike.Erlandsson
MatteN
#75 » 23:11:45, 22-05-2022
Härligt att du fick igång det! :thumme:
Vill inte ens veta hur mina ser ut :vissla: :lmao:
Det blir va du gör det till.
MatteN
Maskin: Atila 1302D -80
Massey Ferguson 168
