Hej! Har en Volvo ec140blc år 2002 med 10000 timmar på kontot. Köpte den i somras och har den för skogs/gårdsbruk, gick som en klocka de första månaderna men i höstas började den då och då rusa upp på maxvarv utan anledning. Det fanns inget gemensamt sammanhang och det löstes snabbast genom att stänga av och starta upp maskinen igen.
Testade det mesta, reläer, säkringar etc men inget enkelt. Märkte då även en felkod er13, ibland även er14 och pratade då med firman som jag köpt maskinen av samt en annan kille som båda trodde det var vecu'n, ett tydligen vanligt fel på dessa maskiner.
Köpte en ny vecu (ingen billig Box) och hoppades problemen skulle vara lösta. Dock gick den som en klocka i ca 20min utan den började rusa igen, nu utan synlig felkod igen. Startade om och samma sak igen efter en stund. Igen felkod under rusning nu men dock såg jag en röd symbol samt er32 vid nyckeldisplayen precis innan rusning. Enligt vad jag kan förstå så står er32 för problem med hydraulisk flödeskontroll ventil (flow control valve).
Någon som har erfarenhet av något liknande? Är otroligt tacksam för tips/råd!
