ForumindexForumindexDownloads
Knakande ljud från larvband
21 inlägg • Sida 1 av 2
LageB
10:59:13, 08-01-2018
Halloj,
Vidare angående mina äventyr med min 8-tonnare Yanmar Vio-75 så hoppas jag på ytterligare goda råd i detta eminenta forum. I somras köpte jag nya gummilarver till pärlan, satte dit larverna med handhjälp från bussiga grannar :smile:
Till saken.. Vet inte om det beror på att jag är himla känslig för olika maskin-ljud numera, men, jag ogillar ett liksom knastrande & "knakande" ljud som kommer från larverna när jag larvar. Hade det även ibland när jag körde med de gamla utslitna originallarverna. Det låter ungefär (tycker jag) som om när jag får sten/grus mellan larv och drivhjul, bara det att jag har ljudet även när jag kör på gräs & jord och det absolut INTE finns sten som krossas, så det måste vara något annat som knakar....
Min fråga, ska larvgång "låta" - d.v.s är "knaster & knak" eventuellt kanske helt normalt?
Om inte:
Kan man möjligtvis få sådant oljud om drivhjulen är slitna?
I så fall, hur bedömer man om drivhjulen är för mycket slitna?
Bifogar bild från helgen (tyvärr en hel del lera runt drivhjul men hoppas ni ser) Kan någon bedöma slitaget på hjulen mha fotot?
Tack för all synpunkter :smile:
23:46:10, 08-01-2018
Inga svar, men i alla fall ett litet tips. I verkstadshandboken till min grävare finns massor med måttuppgifter på olika förslitningssaker (bl.a. drivhjulen) med mått på hur det ska vara när det är nytt och när det är utslitet. Där kan du få en hum om hur slitna hjulen är.
Mina stållarver låter också mycket trots att både kedjor och drivhjul är nya.
LageB
15:47:59, 09-01-2018
Stridis2 skrev:Inga svar, men i alla fall ett litet tips. I verkstadshandboken till min grävare finns massor med måttuppgifter på olika förslitningssaker (bl.a. drivhjulen) med mått på hur det ska vara när det är nytt och när det är utslitet. Där kan du få en hum om hur slitna hjulen är.
Tack för tipset :smile:
valberga
18:32:09, 09-01-2018
Du har säker koll på det MEN se efter så att du inte har spänt dom för mycket. :klia:
Åsa-Nisse
19:03:03, 09-01-2018
Du får ju en nötning mellan drivhjul och kedjan i bandet för varje kugg som greppar när bandet ska byta från att vara rakt till att följa drivhjulet. Det är det som låter när du larvar med torra band. Stål mot stål utan smörja låter. Spraya en dusch med tunn olja på kedjan så ska du nog märka att det blir tyst. ( en stund).
Kan även vara rullarna som gnäller med lite lera mellan rulle och plåt. Ska du ha bort dom ljuden får du köpa en hjulmaskin.
strumpa
19:11:28, 09-01-2018
Håller med Stridis, kolla upp måtten på drivhjulen. Jag tycker de ser väldigt slitna ut. Men ljuden du beskriver låter mer "normala" och inte som att det kuggar över, det brukar bli en rejäl smäll.
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
LageB
21:27:34, 09-01-2018
valberga skrev:Du har säker koll på det MEN se efter så att du inte har spänt dom för mycket. :klia:
Tack!
Har nog kört ca 60 timmar efter larvbytet, då spände jag banden så mycket jag kunde (tills jag inte orkade spruta in mera fett) och då hängde bandet "ungefär" så mycket som det skulle enligt spec (kanske några mm "för lite") så de var ev. något överspända från början :klia: . Har inte kollat bandspänning efter det, men det ska jag göra.
LageB
21:35:21, 09-01-2018
Åsa-Nisse skrev:Du får ju en nötning mellan drivhjul och kedjan i bandet för varje kugg som greppar när bandet ska byta från att vara rakt till att följa drivhjulet. Det är det som låter när du larvar med torra band. Stål mot stål utan smörja låter. Spraya en dusch med tunn olja på kedjan så ska du nog märka att det blir tyst. ( en stund).
Himla intressant. Jag har gummilarv så jag ska prova med lite smörjning av drivhjulskuggarna och se om det hjälper en stund...
Dock ingen lösning om detta är orsaken naturligtvis, då får jag leva med oljudet helt enkelt... :smile:
LageB
21:39:53, 09-01-2018
strumpa skrev:Håller med Stridis, kolla upp måtten på drivhjulen. Jag tycker de ser väldigt slitna ut. Men ljuden du beskriver låter mer "normala" och inte som att det kuggar över, det brukar bli en rejäl smäll.
Vet själv inte hur drivhjulen "ska se ut" när de är slitna, trodde kuggarna skulle se mer "spetsiga" ut i så fall.. Måste läsa manualen och se om jag kan hitta toleransmått. RTFM.. :smile:
63an
21:43:38, 09-01-2018
Lyft upp å larva en sida i sänder, kanske du hör något särskilt.
LageB
21:56:56, 09-01-2018
63an skrev:Lyft upp å larva en sida i sänder, kanske du hör något särskilt.
Bra idé - Tack :smile:
Andy80
21:06:27, 10-01-2018
Jag hade missljud i bandvagnen och då var lagren på drivhjulen havererade. Nu är min gammal som gatan och din betydligt nyare. Men kanske värt att kolla
LageB
21:48:14, 10-01-2018
Andy80 skrev:Jag hade missnöjd i bandvagnen och då var lagren på drivhjulen havererade. Nu är min gammal som gatan och din betydligt nyare. Men kanske värt att kolla
Oj, det var ju inte kul. Vet inte hur man kollar lagren men ska se om jag kan läsa mig till det.... :klia:
Andy80
21:52:43, 10-01-2018
Har du bilder på maskinen? Hur gammal är den? Misstänker att drivningen inte har mycket gemensamt med en gammal Hymac.
Ska tillägga att missljuden i min bandvagn inte var några mildra knastringar. Det small om banden så hela maskinen skakade.
Beaglee
22:11:18, 10-01-2018
Kolla även om ledhjulen glappar!
Kan komma riktigt otrevliga ljud därifrån om bussningen/lagret är utslitet...!
