Atlas 1302e fixa problem och få den fin igen.
67 inlägg • Sida 2 av 5
#16 » 17:45:14, 22-04-2020
Antar att det sitter mätuttag på tryckledningen efter varje pump, och om minst tre funktioner har fallit bort, alla från det ena ventilpaketet så är det någon bypas öppen ( du kan inte bygga upp ett tryck före den stängande ventilsliden) eller så har du inget pumpflöde (sugsida blockerad kan du nog utesluta eftersom den är delad).
mathias86 (trådstartaren)
#17 » 23:45:53, 22-04-2020
Lilla jag testat så hon jobbar inte ett skit när man försöker på dom funktioner som ej funkar..
Men måste nu få u ny olja samt filter i motorn... Är en plugg av TRÄD där.........
mathias86
Maskin: International 475
#18 » 23:48:31, 22-04-2020
:) plugg som plugg
#19 » 16:00:45, 24-04-2020
Snyggt va? Undrar vad för gängor det är där.
Annars vet nån vad för oljefilter en sån här ska ha samt dieselfilter?
Även öppnat bromsarna på ena sidan, va rätt fräscha grejjer förutom all olja.
mathias86
BM425
#20 » 16:14:44, 24-04-2020
mathias86 skrev:Annars vet nån vad för oljefilter en sån här ska ha samt dieselfilter?
Utan bild, tillverkningsnummer/årsmodell är det ingen ide att gissa. Så vi behöver lite mer uppgifter :grin:
På min gamla sitter det ett returfilter i hydrauloljetanken.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#21 » 17:33:27, 24-04-2020
Här e bild från motorn där dieselfilter och oljefilter sitter samt typskylt på maskinen.
mathias86
#22 » 17:53:05, 24-04-2020
Någon som har ledsnat på originalfiltrets underbara montering tydligen, så det får du bestämma själv..
Oljefiltret är eventuellt ett P 553771 (Donaldson) .. 93 X 200 mm och 1"-12 UN F eller W 950/17 (Mann) .. 93 X 170 med samma gänga då , 1"-12 UN F
Du får kolla.
Är oljan riktigt uchli för du rensa tråget :) och kylkretsen :vissla:
mathias86 skrev: .... Undrar vad för gängor det är där ....
Borde vara M30 X 1.5
BM425
#23 » 19:03:38, 24-04-2020
Ser ut att stå "81" på skylten så det är nog 1981 http://www.atlas-hydraulikbagger.de/ATL ... 0Mobil.htm
Deutz motor antagligen FL 911 eller 912 ladda hem denna o läs Deutz FL911/FL912 instruktionsbok
Sitter en Bosch insprutningspump där som man ska kolla oljan på det står beskrivet i ovan bok, det är viktigt!
Där det sitter en träplugg på oljetråget kan det mycket väl ha suttit en oljevärmare. Det går att skruva av det nedre delen på oljetråget, jag gjorde det på min o fann motordelar från tidigare haveri.
Det är också viktigt att hålla rent i kylflänsarna på motorn och i oljekylaren både motorns och hydrauloljans.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#24 » 10:20:43, 28-04-2020
Har nu fått motorolja och filter bytt samt däck på igen så flyttat henne lite.
Nästa steg blir att rengöra dieseltanken för den e full med skräp så vill göra den stannar ibland när d e stopp i röret.
Kollade att mätaren på trycket i hydraultanken visade 1.2bar så aningen mycket.
Har även 2 slangar från oljetanken till nåt annat ställe som det är ett jäkla veck på, ser inte ut att kunna flöda på nåt bra oljan i dom. Kanske det kan påverka funktionerna?
mathias86
#25 » 06:00:31, 30-04-2020
Kollar lite närmare nu så den ena slangen med veck på är returen från det större ventilbordet samt bommen.
Den andra är returen från oljekylaren till hydrauloljan.
Hydraulfiltret va även aningen sorgset samt oljan.
Filtret va lite igengeggat på insidan men dock inte nåt mycket skrot på magneterna.
Kan nån informera om vad för filter det ska va i hydraultanken?
Ska fixa lite mera bilder senare så ni har nåt att gotta er med.
mathias86
#26 » 06:36:48, 06-05-2020
Då va dom 2 slangarna bytta och hydraulfilter införskaffat.
Har försökt kolla över lufttrycket i hydraultanken nu men än hur jag ställde på det så fick ja det inte att hållas på 0.6bar utan steg sakta till över 2 bar vid körning.
Blir nog att ta loss regulatorn och pilla sönder den lite.
Bladet är även borta nu.
Fått henne att svänga runt men finns som ingen ork i svängen samt cylindrarna till bladet rörs inte alls, när man drar på spaken till det hör man det pyser till lite för spaken men händer inget mer.
Hmm undrar vad man ska kolla på som nästa när det verkar som det inte finns tryck så det räcker.
Och så lite bilder då
Bladet borta, ena cylindern läcker lite
Ena örat lite sönder på infästningen så blir att ta till svetsen
Fått hem min andra skopa nu också, en ganska rejäl pjäs.
mathias86
Bengt Erik Eriksson
#27 » 06:55:32, 06-05-2020
Borde nog mäta tryck före och efter sviveln..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#28 » 16:45:58, 06-05-2020
Har nu haft upp regulatorn till oljetanken och va ju en del skit där.
Putsat ur den och monterat tillbaka men inte testat ännu.
Ska byta hydraulfilter nu först och sen testa lite.
Va ju en del skit där och då är detdär bara en bråkdel
mathias86
#29 » 17:01:21, 06-05-2020
ritar du upp en skiss på hur den är inkopplad ?
#30 » 17:20:37, 06-05-2020
Visst snyggt filter =D
mathias86
