Nybliven JCB 804 grävare
8 inlägg • Sida 1 av 1
Ingemar_2010 (trådstartaren)
#1 » 09:51:27, 07-05-2022
Nybliven ägare till JCB 804, förra sommaren köpte jag en BM 646 grävlastare på auktion vilket man skall vara noga att kolla innan avhämtning inga fel eller anmärkningar i beskrivning borde löst ut varningsklockor,, meckade många veckor och mycket åkande efter delar, för stor och tung för mig såldes nyrenoverad! Men som sagt även problem med JCB som driver dåligt på ena bandet är det hydral motorn vid hjulet som skall bytas eller någon koppling på vägen som trasslar? Någon som har erfarenheter?
Tacksam för all info om 803/804 grävare.
Ingemar
Ingemar_2010
Maskin: BM430 BM621 BM646 JCB804
Hymax
#2 » 19:38:19, 07-05-2022
Har varit med om att sviveln i mitten på en grävare haft invärtes läckage så ena larven blivit orkeslös..
Jeep driver med alla !
Hymax
#3 » 09:29:22, 08-05-2022
Ok tack..
Ingemar_2010
#4 » 08:27:12, 21-05-2022
Det var jag som inte fattade att högfarten låg i, ett tryck på knappen och nu funkar larvbanden mycket bättre (trodde knappen skulle hållas in hela tiden för högfart men ett tryck urkopplad ett tryck inkopplad)
Har nu renoverat "framhjulen" för när jag skulle fylla på olja rann den ur vid axeln, packboxen sliten troligen gott torr, men det konstiga är att reservdels kit och lösa delar finns till 803 men ej 804 efter samtal med jcb reservdelar i England så skall det vara samma men det visade sig att 803 och 8018 har hjulaxel 25mm medans 804 har 30mm axel, men som tur är finns nätet och hittade både dubbellager och packboxar men då ej original, men det är bättre än att oljan rinner ur, har även bytt olja i bandrullarna tog ett dygn för den gamla sörjan knappt 1dl att rinna ur. Känns skönt att rulla med nya oljor överallt....
Ingemar
Ingemar_2010
#5 » 19:50:01, 04-11-2022
Nya problem med jcb 804 ! dieselpumpen läcker verkar vara vid plattan mot pumpen som spridarrörs mutter är monterad på eller om det är i botten på spridarrörmuttern svårt att se,,,
Såg ett engelsk youtub klipp om exakt samma problem men ingen förklaring vad som åtgärdades, är konstiga 3 kantig skruvskallar som " plattan" är skruvad med så jag kan ej kontrollkänna..
Om intresse att se klippet,
https://youtu.be/SVwG82X6qJg
Eller sök på, jcb804 leaking diesel the injektionpump
Någon som vet något om detta, tacksam för svar.
Fick även skada på huvudhydralslang från pumpen till fördelningen, den var lagd så att den nötte mot en balk, var inte lätt att byta då det är trångt och många slangar där som den spännde mot fick knappt in verktygen... Men till sist så fick mutter gäng,!
Ingemar_2010
osla
#6 » 21:20:28, 04-11-2022
Det brukar sitta o-ringar innanför nipplarna som man drar spridarrören i. Såg inte hur det såg ut på filmen, men på tex bosch m pumparna som sitter i mercedes dieslar a så finns det en speciell splinesad hylsa som man drar lös hylsorna med, testa sök på delivery valve injektion pump på goggle så hittar du bilder, du kan ju även lägga till pump modell så får du säkert nån bild på hur just din ser ut
osla
Maskin: cat 910
mf590
#7 » 11:00:54, 05-11-2022
Ok då kanske det är O-ringar som läcker, Ja det stämmer att tex Cavpump på BM646 har splines på anslutning mot pumpen där fick jag byta en och då låna verktyg av spridarmec i Alunda.
Tack då skall jag titta närmare på specialverktyg
Skall fota nästa gång jag kör grävaren, står nämligen på en ö.
Ingemar_2010
#8 » 08:14:58, 02-05-2023
Ja det var o ringar i det undre nippel/skruven som spridarröret fästes i men det läcker även i fästet för dessa och dom är låsta med 5 kantsbulthuvud för att där skall man ej pilla så det blir att lossa pumpen och åka till experten i Alunda...
Ingemar_2010
