Minigrävare köpråd
32 inlägg • Sida 1 av 3
-PLM- (trådstartaren)
#1 » 07:14:53, 29-08-2022
Med risk att ställa en vanlig fråga, fast jag sökt.
Vi ska införskaffa en minigrävare 2.5-5.5t beroende på vad som dyker upp till rätt pris.
Är det något av alla märken som man bör undvika, eller något som har erkänt bättre kvalitet? Reservdelstillgång?
Vad bör man titta extra noga på?
Hur starka ska dessa vara i drivningen? Misstänker att de ska klara att driva oavsett lutning och om de kör fast ska larverna orka slira?
-PLM-
Maskin: Volvo bm 646
#2 » 07:53:16, 29-08-2022
De stora vanliga märkena har nog bäst tillgång på delar. Likaså en nyare maskin är lättare att hitta delar till.
Har den varit uthyrningsmaskin kan dom gärna bli väldigt slitna. Ett ställe som är besvärligare att fixa är väl svängkrans och kungen.
Har ni inte behov av tiltrotator så köp en utan för den upptar annars en stor del av inköpspriset. Går ju komplettera med senare.
Vad gäller redskap så är det värt lite extra om det sitter nordiskt grindfäste på den. De europeiska är inte lika vanliga här och kostar lite att byta sen.
Sen som vanligt; köp så stor maskin som möjligt. Blir mycket trevligare på alla sätt o vis.
#3 » 10:48:36, 29-08-2022
När gamla märken blir uppköpta blir dom av och till övergivna och då kan reservdelstillgången bli noll.
Bör klara att slira med larverna ja. Larvmotorer och slutväxlar är dyra (ofta en enhet). På slutväxlar med separat växelolja kan tätningarna gå sönder och oljan rinna ut utan att nån märker det, då kan dom bli helt sönderkörda.
#4 » 13:32:08, 07-10-2022
Är detta ett vettigt val? Är ju prisvärt när det är nytt. Men är det okej maskiner och vad tror ni om reservdelstillgång?
Är lite mindre maskin, men samtidigt har jag inte så stora jobb att göra. Mest lite småplock. Vill ha nåt att behålla länge som är bra och som funkar.
http://www.sveamaskiner.se/we18
-PLM-
uppland2
#5 » 13:58:52, 07-10-2022
-PLM- skrev:http://www.sveamaskiner.se/we18
Är inte 600-litersskopa mycket för en 1,8-tonsmaskin?
uppland2
QV_
#6 » 15:04:28, 07-10-2022
Jo, min på 3,8 ton klarar dryga 150 liter.
Jag har ju en 200liters gallerskopa och är den full med jord så tippar maskinen med skopan på "rak arm".
Men till hästskit är den effektiv :-)
Dom kanske har glömt en nolla 0.06m3
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Iznogoud
#7 » 15:07:50, 07-10-2022
Står en 2,7T Yanmar på blocket nu ( igår ) i 08 trakten för 190000Kr ej momsad, med få timmar.
Känns som en bättre affär än en okänd kinamaskin *fördomsfull*
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
QV_
#8 » 15:11:49, 07-10-2022
Sedan får man se upp med max grävdjup.
Såg i specen att det var 2 meter, det betyder då i praktiken att man har skopan 2 meter ner direkt framför schaktbladet.
Det är lite äckligt att (i början) ha ett stup framför maskinen när man gräver... Efter en stund är det mest otäckt....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Alrik
#9 » 20:23:50, 07-10-2022
Även rejäl markfrigång för att vara såpass liten maskin. Min 14 tons maskin har 430mm i frigång men 600 liters skopa passar fint på min.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
krenr09
#10 » 23:25:46, 07-10-2022
Hej!
Det jag funderar på direkt är hur länge denna slangen som antagligen går till skoplåset kommer att hålla?
krenr09
Maskin: Gehl 4625DX-1995
Hi-tec 210 grävaggregat-1990
Kubota B7100HST-1986
K-vagnen tippvagn-1998
#11 » 00:51:16, 08-10-2022
Den håller nog provkörningen iaf.
Den där maskintillverkaren har nog funnits på den svenska marknaden lika läge som den där hemsidan. Tror ingen här har någon erfarenhet av dom.
De flesta här har erfarenheter av fabrikat som funnits längre på svenska marknaden.
Du kommer inte kunna få så mkt hjälp av oss här i framtiden. Det är nog svenska ÅF du får förlita dig mest på.
Jag kan tycka det är en stor chansning att köpa en sådan där. Det kan gå bra, men det kan gå fel med.
Ska du ha den som hobbymaskin så kommer det nog inte bli så mycket timmar på den. Med såna här nya udda fabrikat är det nog bättre det blir mycket timmar direkt så eventuella fel kan avhjälpas inom garantitiden, om det finns någon.
Kan du beskriva vad du ska ha den till samt hur mycket du ska köra så blir det nog mer svar.
Samt vad har du för budget. Du har skrivit "rätt pris". Det känns spontant som att du inte kan bedöma vad som är rätt pris med tanke på övriga frågor. Inget illa menat.
Alrik
#12 » 08:07:08, 08-10-2022
Finns ett flera maskiner som passar in på blocket och pris (190k+moms för kinesen från Svea) samt med låga timmar enligt mig. 2-3000h känns inte supermycket.
Alrik
Volvo EC140
QV_
#13 » 14:11:13, 08-10-2022
Min grävare som inköptes 2016 gick 200 timmar första året. Nu efter 6 år så ligger jag på 6-700 timmar totalt. (kommer inte ihåg exakt vilken timme den står på nu).
Nu med begynnande villabygge så kommer farten på timmarna öka igen.
Timräknaren stod still när förra ägaren köpte den så hur sant de 5,500 timmarna maskin har vet man inte.
Men än så länge (peppar, peppar) har den varit snäll i renoveringskostnader.
Som nybörjare så misshandlade jag maskinen mer än vad timmar säger.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Janson1
#14 » 15:36:19, 08-10-2022
Jag ser den här kinesiska maskinen som ganska standard, två-tre pumpar, vanligt pilothydraulsystem, en vanlig gammaldags dieselmotor. Borde inte innebär mer problem än kanske dålig kvalité?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Trigon
#15 » 21:10:14, 08-10-2022
Ett problem med att köpa en ny maskin, vare sig det är en kines eller inte, är ju att om man vill sälja den om ett par år kan man vara rätt så säker på att den sjunkit mer i värde än om man köpt en bättre begagnad. Eller om nu inflationen håller i sig kanske en nästan oanvänd ny maskin inte sjunkit så mycket i värde efter ett par år, men då har sannolikt den bättre begagnade ökat i värde. Sen får man såklart vara beredd på att kosta på en begagnad maskin en del reparationer, har man tur kanske man klarar sig utan, men har man otur och dessutom inte valt det bästa objektet kan det säkert kosta en hel del.
Storleksmässigt så är det alltid bättre med en större maskin om det bara finns plats. Jag har haft en 4,5-tonnare och har nu en 7,5-tonnare och skillnaden i räckvidd och styrka mellan dem är ju rätt så stor. Skillnaden mellan en 2-tons och en 5-tons maskin är sannolikt ännu mycket större. Nu är det visserligen oftast inte särskilt trångt där jag håller på, men jag tänker rätt så ofta att den gärna kunde fått vara några ton större ändå.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 5 gäster
