Transportläge EW160B
2 inlägg • Sida 1 av 1
sub30ton (trådstartaren)
#1 » 10:34:55, 03-03-2023
Har ganska nyligen blivit vårdnadshavare av min första grävmaskin. Volvo EW160B -06 :grin:
Transportläge
När jag ställer den i transportläge så blinkar ikon i displayen som manualen beskriver "överdel i linje med undervagn" hur perfekt jag än försöker ställa överdelen i linje med undervagn.
Hur felsöker man något sådant? Bör ju finnas en sensor någonstans.
Överlast
Om det går bra har jag en mindre viktig fråga också.
När jag aktiverar överlast så tjuter varning direkt jag lyfter skopan, även tom.
Vet förvisso inte när jag skulle använda den funktionen men var sitter den sensorn om jag skulle få för mig att felsöka den funktionen?
Har en Engcon tiltrotator monterad om det kan störa?
sub30ton
1 inlägg
Maskin: EW160B
nixs
#2 » 14:19:05, 03-03-2023
Överlast sitter en tryckgivare som mäter trycket på bomcylindrarna.
Överdelen har en induktiv givare som sitter under hytten på vänster sida om maskinen som skall känna av en svetsad "Pinne" eller tapp som sitter i underdelen.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
