Poclain p61
5 inlägg • Sida 1 av 1
Kimmen73 (trådstartaren)
#1 » 18:17:42, 04-06-2023
Hej.
Är påväg att köpa en Poclain p61, årsmodell 1986
Har en fråga gällande driften,
Den är orkeslös när man ska förflytta maskinen,
Är det nån som kan bistå med lite assistans
för att lösa problemet?
Har bytt alla filter i hydraulen, inkl bränslefilter
Alla funktioner i övrig hydraulik fungerar med belåtenhet
Tack på förhand
Kimmen
Kimmen73
Maskin: Valmet 565 årsmodell 1965
Kotten
#2 » 17:16:56, 05-06-2023
Låter som att bromsarna ligger på, testa att putta dig lite fram/tillbaka med grävarmen och se om maskinen rullar lätt då. Glöm inte parkeringsbromsen :smile:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#3 » 23:14:12, 05-06-2023
Tjena och tack för svaret,
Har lyft upp maskinen på stödben och schaktblad
Och kört den , då verkar det fungera som det ska.
Den va riktigt trög när man hade parkeringsbromsen i,
Ska försöka mäta trycket i systemen imorgon och se om d ser ut å va inom rimliga värden.
Får försöka kolla om bromsarna ligger på oxå, d kan ju vara så ändå.
Kimmen
Kimmen73
löviksbon
#4 » 10:20:47, 12-06-2023
Är det hydraulisk framdrift, eller mekaniskt som på min?
Tänkte om det är så enkelt som för hög växel i.
Skickat från min SM-G990B via Tapatalk
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
löviksbon
#5 » 08:22:23, 04-07-2023
Fann du något fel?
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
Användare som besöker denna kategori: Petersson_Rallyteam och 13 gäster
