6/2 ventil till grip
11 inlägg • Sida 1 av 1
Andthu (trådstartaren)
#1 » 13:50:36, 19-06-2023
Nu är stunden kommen då jag äntligen köpt mig en grip till grävaren. Eftersom jag ej har nån hydraulik ledig för gripen tänkte jag montera en 6/2 ventil på hydrauliken till skopan och köra gripfunktionen med spakfunktion samma som skopan. Jag har en ide om att ev om införskaffa nya spakar så jag får minst 2 tryckknappar i varje spak( idag finns bara en knapp på varje spak? Då kan jag använda den ena för tutan ( som idag ) och den andra till att aktivera 6/2 ventilen på den hö spaken. Den vänstra använder en knapp idag för att aktivera bomsvängen. Har sett att det finns spakar att köpa på fruugo .
https://www.fruugo.se/2st-lr-3-knappar-gravmaskin-joystick-assy-handtag-vaxlar-for-doosan-dx150-215-225-300-370-9c/p-164624023-350440437?language=sv&ac=ProductCasterAPI&asc=pmax&gclid=EAIaIQobChMIya-RkKHP_wIVjYRRCh3-xwCtEAQYAiABEgLD0_D_BwE
Kan man använda dessa spakar eller vad tror ni? Ska jag bara koppla in tutan på en annan knapp och montera bakom vänstra spaken i den konsolen kanske eller hur skulle ni ha gjort? Är spakarna från fruugo nåt att ha eller bara skräp? Ja jag kan behöva nåt litet tips och råd på vägen.
Andthu
Maskin: Nuvarande grävmaskin: Volvo EC20B XTV-08
Tidigare: Yanmar B15-3 -04
Bygert
#2 » 15:30:25, 19-06-2023
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#3 » 06:40:19, 20-06-2023
Bygert skrev:Enklast kanske en fotknapp?
https://www.trodo.se/brytare-huvudstral ... gLjH_D_BwE
Ja har tänkt på det med. Men inte det enklast att montera en knapp i golvet på min grävare då hela golvet plockas ur vid service. Har bara en lite fast plåt runt styrspakarna och fotpedalen. Men ska aboslut kolla och se om det kan gå att läsa genom nåt fäste och såga ur golvet bara runt knappen.
Tänkte mig att det hade varit smidigt att haft knapp i spaken.
Andthu
#4 » 07:39:47, 20-06-2023
Vad har du för grävare och hur ser spakarna ut idag? Om du tar loss en spak så ser du ju om den nya kommer gå att montera.
Har du propstyrda extra funktioner på nuvarande spakar så är det inte bara att byta iaf.
#5 » 07:42:57, 20-06-2023
magloman skrev:Vad har du för grävare och hur ser spakarna ut idag? Om du tar loss en spak så ser du ju om den nya kommer gå att montera.
Hej, Jag har en volvo ec 20 b xtv 08. inga propstyra funktioner i tryckknapparna. Bara ativering av bomsväng i den vänstra och tutan i den högra. Så det borde gå att montera andra spakar med flera tryckknappar.
Andthu
#6 » 08:46:35, 20-06-2023
Ja
#7 » 14:01:09, 22-06-2023
magloman skrev:Ja
Då kommer nästa fråga. Vart skall man montera ventilen enklast? Ute på stickan eller på bommen? jag ska köra den på skop cylindern. Sen hade jag tänkt att aktivera den med ena tryckknappen i hö spaken och då vill jag koppla allt elektriskt så en lampa tänds och lyser så länge 6/2 ventilen är aktiv. När den inte är aktiv ska lampan slockna. Hur uppnår jag det med knappen i spaken då den endast är brytande när den är intryckt ( ex tut knapp)??
Andthu
bert
#8 » 14:20:48, 22-06-2023
Enklast borde väl vara och sätta den i närheten av skopcyl el där du har skarv på ledningen till skopcyl
Ang aktiveringen är det inte enklare med en återfjädrande knapp på spaken som du bara håller intryckt när gripen skall manövreras?
bert
#9 » 14:56:31, 22-06-2023
bert skrev:Enklast borde väl vara och sätta den i närheten av skopcyl el där du har skarv på ledningen till skopcyl
Hej Bert,
Ja kanske, jag vet inte hur det är. Bomsvängen måste ju aktiveras/avaktiveras, den verkar inte ha den återfjädrande funktionen. Jag har aldrig kört med en tryckknapp så som du beskriver, det kanske man lär sig och det kommer fungera alldeles ypperligt. Är det någon annan som har gjort nåt liknande och har några iddér?
Andthu
bert
#10 » 15:19:43, 22-06-2023
Är så på lastarspaken till traktorn när du har en 6/2 för och få ett extra uttag för bla balgrip el liknande
Och knappen sitter så i spaken så du når den med ett finger el tummen när du håller i den
bert
#11 » 21:53:09, 22-06-2023
Ja, skippa lampa och placera återfjädrande knapp på ett användarvänligt ställe, bästa är det om du lär flytta ett finger lite för att aktivera grip.
