sjunkande schaktblad Atlas 1304
9 inlägg • Sida 1 av 1
Norby (trådstartaren)
#1 » 16:25:03, 20-03-2024
Har en Atlas 1304 årsmodell 1989 när man ställer ner schaktbladet för arbete så sjunker trycket på hydraulcylindrarna till schaktbladet efter bara några minuter. Det finns inte något synligt läckage så vi undrar om nån har haft eller har samma problem, och isåfall kanske har nått tips var man ska börja leta.
Norby
Maskin: Volvo Ec45
bonnen513
#2 » 17:28:53, 20-03-2024
inre läkage i kolven kanske?
Går kolvstången in eller ut när du trycker ner bladet?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 20:47:59, 20-03-2024
Ut, enklast och billigt är kolvtätningarna, betydligt krångligare är i fåtal fall svivelläckage.
Har bytt tre kolvtätningar förra veckan, inget konstigt med det, det hör till rörliga tätningar att dessa blir sämre med tiden.
#4 » 20:47:51, 21-03-2024
tack för tipsen men tror ni att läckage i bägge cylindrarna gör detta med schaktbladets sjunkproblem. jag funderar om en av cylindrarna har dåliga tätningar påverkar det då den andra cylinderkolven. ursäkta min dåliga kunskap om hydralik
Norby
Maskin: Volvo Ec45
bonnen513
#5 » 20:54:16, 21-03-2024
Det räcker att en är dålig så påverkas båda eftersom dom är parrallelt kopplade
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 20:45:03, 22-03-2024
Tack Bonnen då kan vi börja riva eländet,det är ju stört omöjlig att få en just planering när maskin inte står stilla
Norby
Maskin: Volvo Ec45
bonnen513
#7 » 21:56:58, 22-03-2024
Det kan även vara nåt fel på chockventilen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Cailert
#8 » 23:55:44, 29-03-2024
Kapar tråden lite,
Är set nån som vet vad det är för hydraulkopplingar på en sånhär maskin. Atlas 1304 -98? Är det jic, 60° bsp eller 24° metrisk S/L? Ska beställa lite ventiler och kopplingar, men hittar ingen info alls vad det sitter för standard på dem.
Gällande scahktbladscylindrarna, har jag märk att mitt blad droppar ner över natten om jag lämnar det upplyft, men håller last bra när jag jackar upp, så verkar vara nått i ventilsliden för min del.att den läcker igenom i neutral
Det är rätt enkelt att testa cylindrarna för internläckage om du vill. Bara koppla loss den ej trycksatta slangen från cylindern, och plugga returrören. Sen lägg slangen i en hink och kolla vilken cyl som läcker när du kör mot dödläge.
Mvh
Cailert
Maskin: EX. Hitachi EX135
#9 » 00:12:15, 30-03-2024
V-pack kan fungera sådär med den test metoden, tätar under tryck och släpper förbi olja vid neutraltryck
Användare som besöker denna kategori: BGullb, Janson1 och 2 gäster
