hade problem med att mitt system inte skickade fett till första blocket annat än att jag såg att det kunde pulsera ibland med matarslangen lös intill blocket, så i brist på andra råd så tog jag ut pumpelementet och rengjorde detta grundligt, backventilen som ska stänga vid varje pumcykel stängde inte helt, vilket ledde till att den drog tillbaka smörjfettet när den gjorde omtag och således inte fick något
tryck, enkelt åtgärdat dock.
Men trycker den ut via övertrycksventilen så låter det ju som blockage i någon
ledning.. Mitt tips är att börja lossa matarslang vid första blocket och sedan köra enheten, pumpar den ut fettet där obehindrat så kan man prova lossa någon
utgång på blocket... Är det en fördelningsventil så får du räkna med att den itne skjuter ut fett där vid varje pumpcykel, utan återkommande med intervall, alt 2, lossa vidarematningen som bör skicka igenom en skvätt vid varje cykel.
Skulle den skicka vidare fettet, så gå vidare i kedjan enligt samma princip, om inte, demontera blocket och undersök skyttelventilen som ska fördela fettet och se om något kan ha blockerat denna, grundlig rengöring med diesel bör göras oavsett, sedan blåser man ur alla rester, och efter man är nöjd, tomkör blocket så det fylls med fett och kontrollera funktion..
Nu är jag inte på något sätt kunnig på dessa system, men detta brukar göra susen för mig, det är inte mer raketvetenskap än att man kan klura sig igenom det hela..
Edit: Bör tilläggas att det finns nyare och äldre system, detta avsåg ett modernt system med jämn fördelning tack vare skyttelventiler som fördelar fettet beroende på pump-impulserna, så den fördelar fett till alla punkter oavsett
motstånd exempelvis, äldre block kunde prioritera lite galet ifall en
slang brast eller ett smörjställe var glappt.. Men principen på min
felsökning är
ungefär densamma.
//Anton
