Cat M312, slö i hydrauliken
10 inlägg • Sida 1 av 1
Christoffer Karlsson (trådstartaren)
#1 » 14:20:03, 25-06-2013
Min Cat M312-00 ha blivit slö som s*t*n i hydrauliken vid grävning och transport, har bytt brännslefilter,matarpump,luftfilter.
Tyckte den vart aningens bättre med nya filter men går som skit förövrigt.
På MAN läge går hydrauliken snabbt men maskin dör nästan så gissar på brännsle problem, finns där nån givare som brukar krångla på dessa? Att nämna är att den e slö på gaspådrag, iaf jämfört med 312c bandarn.
Släng några teorier på mig :)!
Mvh/
Christoffer
Maskin: Cat 312C
Cat M312
Cat 303 CCR
New Holland T5050
#2 » 16:41:41, 25-06-2013
Kollat silen i bränsletanken, eller flödet efter matarpumpen?
Minns inte om det är en riktig sil eller inte, det var dock stopp i tanken på den senaste jag grejade med.
Det var även duktigt murkna soppaslangar på den 312:an, byt om de ser dåliga ut.
Framtiden var bättre förr..
dimorep
#3 » 18:22:48, 25-06-2013
Är det en Perkins motor med konv. (mek) dieselpump i den? Isf kolla membranet i rökgasbegränsaren, inte helt ovanligt att de går sönder.
dimorep
Jevlar
#4 » 21:39:15, 25-06-2013
Rökgasbegränsare brukar alltid vara paj, runda aluburken som sitter i ett fäste ovanpå pumpen, dra lite ståltråd runt staget så att det är maximalt ute ur klockan så är det spärrad på "hög effekt"
Gasstagen kan bli glappa och då krävs en gasmotorkalibrering med dator.
Varvtalsgivaren i sprängkåpan kan ha en massa spån på sig, demontera o rengör, monteras tillbaka genom att gänga in den tils den tar emot svänghjulet o sen backar man 1-2mm.
Sliten insprutningspump är inte heller ovanligt.
O förstås bränsletillförseln bör kollas.
/Per Eriksson
Jevlar
#5 » 22:04:08, 25-06-2013
Tusen tack för svar.!
Ska ta o kolla upp alla förslag!
Hur sitter silen i tanken? På insidan mot hyd blocket?
Mvh/
Christoffer
Maskin: Cat 312C
Cat M312
Cat 303 CCR
New Holland T5050
#6 » 23:41:19, 25-06-2013
Jevlar tänker väl på begränsaren monterad på Stanadynes pumpar,
Lucas/Delphi har sin lite mera inbyggd i locket,
Bränslerören in i tanken går ner uppifrån om jag minns rätt.. demontera den övre plåten för att se ordentligt.
#7 » 09:47:05, 26-06-2013
Tusen tack för tipsen! :)
Det var rökgasbegränsarn som va kass , spärra upp armen med ståltråd o då fick den fart!
Är detta nån vanlig del som går att få från en Perkins återförsäljare? Eller e d Cat som gäller?
Mvh/
Christoffer
Maskin: Cat 312C
Cat M312
Cat 303 CCR
New Holland T5050
Eriksson Niklas
#8 » 22:15:46, 26-06-2013
:off_topic: sitter det sån rökgasbegränsare på min åkerman ew 150c oxå,är perkinsmotor i den oxå och orkeslös så fort den blir varm?
Eriksson Niklas
Maskin: Åkerman EW150C,Volvo EC 230B,Volvo EW 160B,Hitachi ZX160W,DR860S
#9 » 09:33:30, 27-06-2013
Vet nån cats reservdels nr på rökgasbegränsaren?
:vissla:
Mvh/
Christoffer
Maskin: Cat 312C
Cat M312
Cat 303 CCR
New Holland T5050
Jevlar
#10 » 15:03:08, 28-06-2013
Ja, det är inte hemligt..... 192-9155
/Per Eriksson
Jevlar
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], robert.k och 12 gäster
