Yumbo
19 inlägg • Sida 1 av 2
LarsG47 (trådstartaren)
#1 » 19:42:49, 10-07-2013
Jag har just blivit ägare till en gammal bandgrävare av märket Yumbo, troligen Y-60 eller -70. Finns det någon här som har info, manualer till denna eller någon liknande maskin? Jag tycks ha två omedelbara problem, vänster band har dålig spänning eller är slitet och kolven till bommen sjunker snabbt. Det går nog att gräva, men inte att köra med lyft skopa.
Tacksam för alla råd /Lars
LarsG47
Maskin: Allis-Chalmers B + Jumbo bandgrävare + Volvo FL611 + Ford F250 -82
#2 » 18:22:19, 16-07-2013
Det gick att spänna bandet så nu känns det lite bättre - problemet med bommen kvarstår än så länge.
LarsG47
#3 » 08:31:42, 11-07-2014
Jag igen,
under vintern har jag renoverat motorn, en Deutz F6L912, och bytt kolvpackning i bommen. Den verkar fungera nu, men känns väldigt långsam. Får se hur det går att gräva med den...
LarsG47
Andreas Mattsson
#4 » 19:14:00, 14-07-2014
halloj,kul maskin och alltid trevligt med en grävmaskin.
verkar smidig i storleken,ang farten så lär den inte vara direkt snabb heller,frågan är hur den känns i styrkan?
plocka igenom filter och oljebyte brukar kuna göra underverk på allt,ett steg till att ta är att kolla alla länkage så slider osv rör sig fullt ut då glapp kan göra att det inte trycker fullt.
sen går allt att bygga om med större pumpar(och fräschare pumpar)
kul grävare och jag är intresserad av mer bilder och info,motor osv.
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#5 » 22:10:00, 14-07-2014
Vad kul att någon bryr sig om min maskin :)
Sen förra inlägget har jag kört ur vänstra bandet, men fått på det med spett, svett och god kamrat. Spänningen hade släppt igen och jag börjar lära mig att hålla koll.
Det lilla jag grävt visar att den utbytta bompackningen gjorde underverk - den sjunker inte alls längre. Tror dock att jag har andra brister i hydrauliken. Den känns svag i skopan och stickan sjunker lite grand innan den stannar. Jag har ny hydraulolja.
Motorn blev ett kapitel för sig. Den skar efter en timme och det visade sig vara oljepumpens o-ring som torkat och fragmenterats. Nya vev- och ramlager samt byte ettans cylinder som var sprucken från början. Jag köpte ny cylinder med tillhörande kolv från Kina via firma i Sverige. Allt passade fint, men när jag startade upp maskinen var kompen för låg för att tända på den nya. När vi mätte vändlägen genom insprutarhålet verkade det vara en lägre kolv i den nya - kompen blev dessutom bara 11:1. Det visar sig dock att motorn tänder även på den nya, men först när den blivit ordentligt varm.
I morgon ska jag sträcka bandet igen om det går. Vid tillbakaläggningen trycktes spännaren in väldigt långt.
Detta är min första maskin så jag är rätt novis på området.
LarsG47
#6 » 22:10:40, 14-07-2014
Farten ja - en snigel vinner ätt :)
LarsG47
#7 » 22:11:17, 14-07-2014
Glappt är det också...
LarsG47
Andreas Mattsson
#8 » 22:22:54, 14-07-2014
LarsG47 skrev:Glappt är det också...
LarsG47 skrev:Farten ja - en snigel vinner ätt :)
alla egenskaper en hobbymaskin ska ha :smile: .
släpper den spänningen i banden kan det även bero på att rost i tappar och kugg har ätits bort och banden har sträckts ut lite extra tack vare det,då borde den inte släppa efter nämnvärt mer.
eller så släpper spännkolven igenom fettet pga inre läkage.
såna här maskiner får man nog peta på med under resans gång,fixa lite här och där.
sen är det ju full gas som gäller,puttrar du tomgång går det ju inte undan.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
DanK
#9 » 22:36:32, 14-07-2014
Kul att du har engagemang i denna äldre pjäs. Var ligger funktionerna i spakarna?
Öppnar och stänger man skopan med fotpedal kanske?
Så är det på min Poclain TC45 från tidernas begynnelse...(har också en Deutz i den)
Du får gärna ta några fler bilder :)
Lycka till!
Poclain TC 45, Pel Job 506, JD 3130, Moheda 100 4WD, Volvo T25, Scania L80, Valmet 805
DanK
#10 » 19:41:49, 15-07-2014
LarsG47
#11 » 19:44:40, 15-07-2014
LarsG47
#12 » 19:50:53, 15-07-2014
Ja, här kommer lite fler bilder! Maskinen är halvnaken eftersom jag inte satt tillbaka motorkåpa och sidofack ännu - vill vara säker på att allt funkar först.
Ja Andreas, jag kör på förhöjd tomgång än så länge. Fick en smärre chock när jag efter en stund såg att oljetrycket stod på noll! Det var dock bara en glappande kabel. Det ligger mellan 5 och 6 kg :) Törs väl gasa så småningom.
Båda banden är sträckta så jag börjar känna mig rätt nöjd. Kanske dags att övergå till elsystemet nu.
Skopan är förresten Bofors, 650 liter, tuuung.
DanK - ja, jag svänger med höger pedal och styr skopan med vänster.
LarsG47
#13 » 19:54:28, 15-07-2014
Kan lägga till att pedalfunktionerna ursprungligen satt på de näst yttersta spakarna. Dom är numera avsågade och länkade till pedalerna.
LarsG47
#14 » 19:58:02, 15-07-2014
Jag kommer på undan för undan. Det är en Yumbo Y-60, tidig fransk maskin som senare också licenstillverkades i USA. Vikt 12 ton, 6-cyl luftkyld Deutz på ca 90-100 hkr tror jag.
Det var väl allt för stunden...
LarsG47
#15 » 20:23:02, 03-11-2014
Jaha, nu har jag bytt packningar i stickkolven också! Det var ett riktigt "tebäre". Gamla packningarna var till hälften borta och vad värre var - gängan på stången var helt borta och ersatt med flera lager svets. Efter mycket vinkelslipande fick jag slutligen isär den och kunde byta packningar. Sen svetsade jag ihop igen.
Den fungerade fint i ett par timmar, sedan brast svetsen och/eller stången som var perforerad av gamla borrhål för låssprintar.
Då lämnade jag in stången på mek. verkstad som kortade stången 4-5 cm och svarvade en ny gänga. Nu är den hopmonterad igen och fungerar fint!
Körde av ett band idag, men fick på det med kätting, spännare och två spett. Det tar sig :)
LarsG47
Användare som besöker denna kategori: BM425, S-A och 7 gäster
