ATLAS 1304 renovering!
311 inlägg • Sida 18 av 21
dimorep
#256 » 22:07:43, 28-05-2013
Det är momentet till muttrarna som där är momentangivelse till (därav att jag frågade H-B i vilket samband gängerna gav sig i toppen). Pinnbultarna ska såklart inte spännas ner så hårt. Rena gänger (rensade med tapp / back), lätt anoljade, så räcker det med fingerkraft för att skruva de i läge + en lätt tajtning med nyckel.
Toppen/arna lär varit rejält misshandlade innan om gängerna rök i samband med att muttrarna drogs åt (med rätt moment).
Kolla så att där inte är några sprickor i avsattsen som vipparmsbryggan bär emot / pinnbultarna är gängade ner i. Kan du inte se några skador (förutom den dåliga gängan) så prova att montera i en lång insattsgänga.
dimorep
Hansborg (trådstartaren)
#257 » 22:51:29, 28-05-2013
Det var pinnbulten som släppt i godset, när muttern drogs.
Troligtvis var det min oerfarenhet att dra 8mm mutter med momentskaft... :razz: Jag kanske missat knäcken på skaftet? :klia:
Momentskaftet är lite dyrare variant.. Testad, även provad av mig efter inköp mot ett böjbartyp skaft? .. Rätt inställd kollade flertalet ggr före å efter... :smile:
Testade även efteråt med vanlig ringnyckel mot skaftet, å det satt inte alls hårt, 28Nm
Har idag beställt recoil gängor längsta modellen 2.5*D
Jag fick nog för bra flyt efter sista ventilstången... Sånt brukar straffa sig ibland. :insomnia:
:off_topic:
Denna dag var det meningen att jag skulle få lite kvalitetstid för atlasen, jo vad händer förutom åvan?
En stor sten i flispannan.... +rasad förbränningskammare senaste natt... :aaargh: :aaargh: :aaargh:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Mikael.Johansson
#258 » 21:46:06, 29-05-2013
Men frågan är väl: Drog du muttern med eller utan vippaxeln?
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#259 » 22:41:12, 29-05-2013
Mikael.Johansson skrev:Men frågan är väl: Drog du muttern med eller utan vippaxeln?
Det där vete tusan om jag förstår? :klia:
Jag använde momentnyckeln iallafall. Först drog jag ner muttrarna med litet spärrskaft. Ventilfjärarna sprätade mot...
Det som kan vara orsaken till missödet kan höra samman med att jag står med "glasögonen" rakt åvanför muttern, med armarna nedsträckta till mutternivå... kanske inte den ultimata arbetsställningen i nämda fråga?
Det blir bara att göra om.. :mrgreen: 10 gängor är på väg. :lmao:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Mikael.Johansson
#260 » 10:15:37, 30-05-2013
Vad jag menar är: var det bara pinnskruven du monterade med moment?
Eller hade du skruvat i pinnskruven, satt dit vipparmarna, och drog muttern med moment?
Man kan inte dra pinnskruven med förspänningsmomentet.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#261 » 12:58:25, 30-05-2013
Mikael.Johansson skrev:Vad jag menar är: var det bara pinnskruven du monterade med moment?
Okej... pinnbultarna har jag icke rört! :thumme:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Mikael.Johansson
#262 » 19:53:35, 30-05-2013
Vad? :klia:
Pinnbulten kom ju upp med gängor och allt.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#263 » 21:20:35, 30-05-2013
Vad? :klia:
Nu blir det bökigt :mrgreen: muttern drog loss pinnbulten... :wave:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Mikael.Johansson
#264 » 21:26:24, 30-05-2013
Rackarns mutter det. :mrgreen:
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#265 » 20:06:46, 03-06-2013
Recoilgängerna har anlänt... ett tappert försök.. slutar väl lyckligt iallafall! :mrgreen:
Uppborrat! Ser lite skumt ut på bild?
Måttet är hålets djup, gängans längd är 2.5mm * 8mm = 20mm
Skärvätska från svarven, sprit e för dyrbart! :razz:
Vingälskaftet är bra hållare för gängtappar, isynnerhet när svängjärnet inte ryms... :thumme:
Bara å dra i recoilen då... :smile:
I detta läge gick kameran sönder.. något trail and error inträffade när jag insåg att det finns en extra närbildsfunktion. Efter det blev det tack & gonatt me Nikon
Kan väl tillägga att första pinnbulten blev "rejält" sned, men efter rikning blev det väl ok.
Detta skrev jag bara för att påminna om att ta av glasögonen ibland! :lmao: :lmao:
Det blev att låna frugans gamla Canon. :razz:
Nu e låcken på
Svetsning av fästöra 75L asetylen/syre.
Det här med momentnyckeln kändes obehagligt skumt ibland, den börjar från 19Nm till 110Nm... Jag fick nog till det iallafall..
Det på bilden är ett stötte skaft, utprovning av handkänslan på gång! (oljekylarn) :cool:
Det börjar dra ihop sig nu!!! :hurra: eller var det för tidigt? :mrgreen:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#266 » 14:01:35, 07-06-2013
Hansborg skrev:Mer än så här vågade / kunde jag inte dra.... :klia:
50Nm + 210grader står det i boken (vänster)
:svettas:
Nu är jag på G med muttern, men det blev problem med stora hållmutterns kontaktytor = (Sliffsar) :mrgreen:
Problemlösning pågår... :yuck: :yuck:
En fundering som dyker upp?
Kopparbrickan på bulten har väl blivit hårdare med "tiden"..
Förändrar det vinkel åtdragningens bultspänning?? :???: :nikka: :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#267 » 20:35:44, 07-06-2013
Nu har jag till slut ett 3m rör, men skaftet kroknar....
Asahi tools heter verktyget.... made in japan :thumme:
Hm...tänk om jag förväxlat skaftet med Valmet traktorns verktyg??? :snow:
Ca: 160 grader vinkel..
Mycke rigtigt var det så! :hurra: på et igen!
Asahi är lite grövre i hävarmshålet med, vilket gör det hållbarare. Något att tänka på vid nyköp!
Heij å håå.... ser du trucken i det blå? :razz:
En bild till på denna strapats.... :svettas:
Verktygen...
Nu drar jag inte mer, om sen det skulle fattas grader!
210º var målet!
Ja se det var nu en skön känsla som infann sig Hb's hjärta... :bira: :bira:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#268 » 21:33:57, 09-06-2013
Lördagsterapin fortsätter... :mrgreen:
I kväll blev det start, i väntan på oljetrycksmätarn skall ge utslag kom den igång helt utan luftning! :???:
En liten film blev det med... http://www.youtube.com/watch?v=UhKgOxZZ ... e=youtu.be
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
dimorep
#269 » 21:55:13, 09-06-2013
:thummar:
-Var det en härlig känsla när den small igång? :mrgreen:
dimorep
#270 » 17:52:33, 10-06-2013
dimorep skrev::thummar:
Ja se det var nog en härliger känsla! :thummar:
Lite vemodigt med... efter 5 månader tilllsammans... :snow:
Tackar å bockar för feedbacken. :shake_hands: :buga: :hurra:
Nu visade det sig att kompressorn glappar i lagringen, vad är det som gäller med dessa tingester...
Enligt reservdelsboken är det bara hela kompressorn som reservdel..
Någonting jag borde se över före den rasar helt..
Så den här tråden har nog bara just börjat! :lmao2:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
