Hej i sommarvärmen.
Vi är har startat upp en fiberkabelförening med ca 500 fastigheter som är berörda.
Jag har en entreprenadfirma och hoppas att få "några" timmars atbete när grävningen drar igång.
Med en 5-tonnare kan jag väl inte inrikta mig på stamnätet utan i speciella fall, utan från väg till hus blir väl det jag får syssla med.
Mina tankar är om man kan plöja ner kabelslangen med en 5-tonnare eller maskinen är för liten. Förstår att det beror på markförhållanderna men med ordentlig förplöjning, är der möjligt då?
Inbillar mig att det blir mindre skador i trädgårdarna med plöjning och minder för mig och fastighetsägaren att återställa.
Grävning med smalskopa är ju förstås ett alternativ men borde ta längre tid och kostnaden för fastigheten bli högre.
Kostnaden ja. Meterpris eller timdeb? Vad kör ni på?
Vad borde meterpriser ligga på för grävning resp plöjning?
Vet att det skiljer i landet men vad kan vara rimligt?
Totalentreprenaden kommer ut på anbud och jag tänkte vara med som underentrenör.
Jag har inte sysslat med kabelläggning i så här stor skala utan bara mindre projekt utan "bara" grävt för servis-, tele-, vatten- och avloppsledningar in till hus och mellan hus på fastigheter.
Har ni några råd, tips, priser,utrustning mm att dela med er av vore jag tacksam.
