Läckage Takeuchi Tb 145
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
gixxsu (trådstartaren)
#1 » 11:01:59, 25-04-2024
Har läckage på kopplingar som sitter i ventilpaketet och funderar på vad bästa tätningen är? Se de inringade områdena på bilden.
Det är båda aluminium och koppar brickor och även o-ringar i dag men kan man ersätta de med Tredobrickor i stället?
Vad säger expertisen om detta?
Ha det så gott!
Jonas
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
#2 » 12:29:12, 25-04-2024
Åtm den övre har en o-ring som tätning. Stålbrickan är troligen en fastpressad stödring som inte kan bytas (hör till själva kopplingen)
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 12:36:31, 25-04-2024
Som TD säger, på den övre måste du byta o-ringen innanför stålringen. Tredo funkar inte där eftersom den ska täta in mot halsen på kopplingen också.
På den nedre ser det ut som tredo kan funka.
#4 » 14:29:54, 25-04-2024
Tackar och bugar för infon. Har för mig att det ska vara så men det är ju bättre att veta!
Det läcker ju ut lite olja där även om tanken är tömd tyvärr.
gixxsu
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
Användare som besöker denna kategori: dubbelfnutt och 2 gäster
