Hydraulik problem Libra 130s
170 inlägg • Sida 1 av 12
Hydraulik i grävmaskiner
Stoffer (trådstartaren)
#1 » 18:52:37, 22-01-2015
Mitt problem:
Slö i hydrauliken,hon orkar knapp lyfta bommen,
Funktioner som fungerar är : slänthydrauliken,schaktbladet,vinkling av bommen samt rotation av hytten.
Dessa fungerar med ok kraft.
Maskinen är en libra 130s -96 ca 4000h
Vart börjar man lämpligen felsökningen?
Vart lokaliserar man överströmmningsventiler etc?
Nån som har något tips som kan hjälpa mig på traven
/ Christoffer
Stoffer
Maskin: Samsung se 130 LC-2
Libra 130s
#2 » 12:11:53, 24-01-2015
Det verkar sitta 3st drevpumpar på den,
Om man mäter trycket direkt efter pumparna, och nån ventil står och flödar, känns det menigslöst?
kan man mäta mängden olja man får ut under en viss tid och jämföra detta mellan dom 3 pumparna,
för att se om någon av dom levererar sämre?
Sitter Casappa pumpar...
Stoffer
Libra 130s
#3 » 12:28:42, 24-01-2015
Om du bara har fasta pumpar så tycker i vartfall jag att det är intressantare att finna ut var oljan tar vägen än att mäta tryck. Om den knappt orkar lyfta bommen så vet man ju liksom redan att trycket är lågt.
Du beskriver det som om en grupp funktioner är bra och en annan dålig. Det skulle kunna vara en pump som är dålig då. Eller en överströmmare (om det nu är olika till dom olika pumparna).
Om du postar bilder på pumpar och ventil, både översiktsbilder och närbilder, så blir det lättare att hjälpa dig.
#4 » 12:43:00, 24-01-2015
Skopan/Stickan kan manövreras, men går långsamt, bommen kan jag höja en liten bit om jag varvar på ordentligt. sedan Stannar den.
Jag tänkte om det var märkbart dåligt flöde i en pump så borde den vara kass?
Jag skall gå lös med kameran så fort jag kommer hem!
Tack för visat intresse!
Stoffer
Libra 130s
#5 » 14:12:01, 24-01-2015
Det kan lika gärna vara en överströmmningsventil som står lite öppen eller har en blåst o-ring.
#6 » 14:16:07, 24-01-2015
Vad är Prylen som ser ut som en expantionstank?
Stoffer
Libra 130s
#7 » 14:40:07, 24-01-2015
En ackumulator. Jag är inte säker på vad den är till men antagligen är det blocket till pilottryck för joystickarna. I så fall funkar den som en buffert med reducerat tryck, kanske 45 bar eller nåt sånt.
Om du följer pumparnas tryckslangar till det stora ventilblocket och tar lite bilder av det.
Kanske kan du fråga återförsäljaren om hydraulikschema?
#8 » 14:49:26, 24-01-2015
Magnetvetilen på blocket stryper Funtionerna som du säger.
Har skickat lite förfrågningar ang Scheman.
skall ordna bilder, snarast möjligt!
Stoffer
Libra 130s
Janson1
#9 » 15:29:47, 24-01-2015
Hej, Bara så vi fattat rätt... motorn låter inte ansträngt samtidigt som du försöker lyfta bommen?
Jag gissar på att två av pumparna blir parallella när bommen lyfts för att öka på farten lite.
När du larvar, går den ungefär lika fort på banden och är dom lika starka?
//Jens
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Janson1
#10 » 15:32:34, 24-01-2015
En annan fundering, är schaktbladet lika starkt som normalt?
//Jens
Janson1
#11 » 17:21:16, 24-01-2015
vill påstå att motorn inte låter onormalt ansträngd.
Schaktbladet verkar stark och lyfter maskinen utan problem.
Har aldrig kört maskinen Fullt fungerande, köptes som ett kvällsterapiarbete defekt.
Den känns väldigt slö på larverna, verkar ganska jämn"snabba".
Pratade med förra ägaren nyss, enligt honom så var slänthydrauliken slö när den började bli dum.(kom över natten)men den funkar okej nu.
när han lastade maskinen så var det inga problem att lyfta sig upp på flaket, skulle aldrig gå nu, så problemen flyttar sig lite mellan olika funktioner.
Det finns även en liten knapp man trycket på med högra foten, som ger maskinen lite mer kraft. den byglades när maskinen började bli slö, då den vart starkare.
denna skall man kanske kolla upp nogrannare
Stoffer
Libra 130s
Janson1
#12 » 18:38:46, 24-01-2015
Den här knappen på golvet, det är inte extra hydraulikuttag till ex en hammare i stället för skopa. Men då går den jättetungt hela tiden om denna är aktiverad och pluggad.
Jag har en instruktionsbok till min Bobcat där det finns ett hydraulikschema, jag tror den är ganska lika på mycket. Jag skall försöka skanna in den på nåt vis och lägga upp.
//Jens
Janson1
#13 » 20:41:32, 24-01-2015
Det vore ju jättesnällt.
Oklart vad den kan vara till, finns en ventil på bommen man skulle vrida på.
Det känns som det flödar en hel del i en slang som går in i ventilpaketet, vid funktionen för slänt,hyd.
Bor det görs det?! Avtar när man använder en annan funktion :bira:
Stoffer
Libra 130s
Janson1
#14 » 20:52:41, 24-01-2015
Stoffer, om du PM:ar till mig med din mailadress så skickar jag direkt till dig en kopia, sedan får du gärna lägga ut den här för jag klarar det inte...
Kranen på bommen är nog i öppet läge: återcirkulation vid tex. hammare, då går returen direkt till tanken i stora rör för att få så lite tryckfall som möjligt och stängd: så blir det dubbelverkande uttag istället.
//Jens
Janson1
#15 » 21:01:55, 24-01-2015
Provat att ställa den i dom olika lägena. Ingen skillnad... Mystiskt. Den känns väldigt slapp.
Vart sitter överströmmarna?
Min mail: christoffer_007@hotmail.com
Tack för det!!
Stoffer
Libra 130s
