Neuson 5000 RD 1991
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
hnkarlsson (trådstartaren)
#1 » 08:24:09, 21-09-2021
Finns det någon som har ett hydraul schema på min maskin? har precis köpt den och nu visar det sig att det inte går att svänga bommen på den. har fått förklarat för mig att det är knappen bakom vänster joystick sen ska man kunna köra bommen i stället för svängkrans. inget händer, knappen fungerar så inte det som är felet, tänkte fortsätta felsöka till helgen.
hnkarlsson
Maskin: Neuson 5000rd
#2 » 08:34:58, 21-09-2021
Jag tror det är fotpedalen på golvet (extrahydrauliken) som ska användas till bomsväng. Tryck på knappen och testa pedalen.
#3 » 09:10:16, 21-09-2021
Har testat pedalen med :sad:
hnkarlsson
#4 » 09:17:44, 21-09-2021
OM det faktiskt är rätt knapp och det inte funkar så är det nog elfel, relä eller solenoid på ventilen. Börja leta där.
nixs
#5 » 13:31:06, 21-09-2021
ET
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Fluffy
#6 » 13:59:50, 21-09-2021
På min Neuson från 1994 (dock ingen 5000rd) så är det som du säger knappen uppepå ena joysticken som gäller för nämnd funktion
Fluffy
Maskin: Neuson 3800WD
BM 400 1966
nixs
#7 » 15:03:10, 21-09-2021
Toyson :D
nixs
#8 » 16:18:41, 21-09-2021
6/2 ventilen för att växla mellan bomsväng och extrahydraulik visas på sidan 85 i pdf'en nixs postade.
#9 » 22:04:28, 21-09-2021
tack så mycket för snabba svar! ni är grymma :thummar: :shake_hands:
hnkarlsson
Leris
#10 » 17:08:39, 12-07-2023
Återupplever en gammal tråd. Någon som har koll på om det ska finnas två hastigheter för åkmotorerna. Enligt min dåliga tyska så ska knapp 8 på instrumentbrädan ändra den. Men inget händer.
Tacksam för hjälp!
Leris
1 inlägg
Maskin: Volvo bm 650
