Hanix 36
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
stefangbg (trådstartaren)
#1 » 22:26:03, 27-04-2023
Har en Hanix 36 som helt plötsligt (idag) tappade orken på framdriften.
Grävaggregatet fungerar utan problem, full styrka.
När jag kör framåt eller bakåt orkar motorn svagt att driva, men rör jag grävagregatet samtidigt så går motorn upp i normalt varvtal och driver på normalt.
Någon som har någon ideé?
Mvh
Stefan
stefangbg
#2 » 10:13:05, 28-04-2023
Bara H36? Inte H36B eller H36C?
#3 » 15:05:35, 30-04-2023
Om inte ventilen får fullt utslag så får du inte heller fullt tryck till motorerna. Kolla att pedalerna kan röra sig fritt hela vägen.
Maskinen har antagligen en raklarvningsventil som kopplar om pumparna om du kör grävarmen samtidigt som du larvar. Strular denna ventil bör du få liknande symptom.
