AN skrev:Var det du som postade ett schema på en sådan pump för nåt år sedan?
Jag är långt ifrån expert på dessa pumpar och systemen de sitter i, jag har bara reparerat och testkört kanske 15-20 A10, men däremot sett massor av dem passera på min gamla arbetsplats. Mestadels pumpar från industrin, men aldrig sett denna (vad jag minns) med 3 regulatorer i verkligheten.
Hade varit kul med ett läsbart schema, och lite diskussion om hur allt fungerar.
Den är ju även "summerande" så den läser ju trycket från en annan pump. Det är väl den fasta pumpen du skriver om, då regulatorn inte kan ta någon hänsyn till pumpvinkel mer än på huvudpumpen.
Det kanske kan varit jag som postat något tidigare i ett annat liv.
Diskutera på, det är kul med folk som har erfarenhet och som delar med sig.
Det är inte så knepigt egentligen, systemet är byggt med ett lastkännade 2 funktions flödesdelande på den stora pumpen, och när man har en fast deplacementspump på sväng/schaktblad tar man hänsyn till kraften denna använder.
Man kan förenklat säga att man skickar trycket från denna vidare via en ventil som skickar trycket vidare baserat på vinkelskivans läge på stora pumpen, det trycket går sedan till den tredje spolen på regulatorn.
Borde gå att steloperera effektsummeringen och sätta dit en vanlig FR/LR regulator i nödfall.
