Case ck15
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Mortuta (trådstartaren)
#1 » 22:16:39, 20-07-2023
Kanske är det bara jag som far omkring i en sån här gul telefonkiosk (från 1995). Den lär heta case ck15 och nu har en bult rykt av och jag behöver tips på var jag kan hitta nya (och bussningarna). Bifogar bilder. Vet knappt vad delarna heter med sonen har plockat isär motorn och delarna sitter emellan motorn och hydralpumpen. Kanske finns delar i england är det senaste nu men verkar omöjligt att få hit. Har pratat med esontrading, maskinia, sagro,, swebult, och försöker även med wurth o 777parts.net men här i forumet finns kanske några fler tips på ställen man kan fråga? Eller kanske finns liknande bultar man kan använda?
Mortuta
Maskin: Case ck15
#2 » 22:31:59, 20-07-2023
Det där är en vanlig konstruktion på äldre Kubotamaskiner.
Leta efter reservdelar till jämnåriga och storleksmässigt lika Kubota.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 22:51:59, 20-07-2023
Exempel, med reservdelsnummer:
https://store.germanbliss.com/kubota-kx ... sing-parts
Maskino verkar det vara som hålls med Kubota grävmaskiner nuförtiden.
#4 » 11:28:32, 21-07-2023
Tackar! ja jag trodde det var en kubota först men efter att ha pratat med diverse folk har de sagt case ck15. Vad vet jag, och spelade ingen roll fram tills nu.. men varför är det så? har case köpt upp gamla modeller av kubota eller vad? ska maila germanbliss nu! verkar ju lovande
Mortuta
Maskin: Case ck15
#5 » 13:15:15, 21-07-2023
Vanligt att tillverkare köper av varandra för att få en komplett produktportfölj.
#6 » 00:01:51, 24-07-2023
Pratat med germanbliss. Trevliga! Tydligen består en bult av 4 delar som man beställer separat. Mutter, 2 brickor och distans? Mina här ser ut att vara i ett stycke. Men bara det funkar spelar det väl ingen roll. Fortsättning följer
Mortuta
Maskin: Case ck15
#7 » 00:20:14, 12-08-2023
Kubota eller Case ja. I vilket fall så använde de samma skiss på hydral/motorsystemet då runt 1995 men måtten på delarna stämmer inte. Case har kortare bultar och något mindre bussningar. Och delarna var dyra. En bussning 1500 kr och jag behövde 3 och bultarna 350 kr styck och brickorna troligtvis samma prisklass. Det är roligt att ha grävmaskin men när en sån här gammal häck ska ha reservdelar är det inte kul. Men TACK J och O för att ni hjälper mig - och hoppas att bussningarna från Kina och vanliga M8 kommer att funka.. fortsättning följer.
Mortuta
Maskin: Case ck15
