Atlas 1304 2000 flöde rt
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
drooler (trådstartaren)
#1 » 13:45:42, 07-11-2023
Hej!
Jag behöver lite hjälp och vägledning. Köpte mig en hjulgrävare med engcon tiltrotator ec20 med ss5 box 2slangar, dock ingen flödespedal monterad så otroligt seg att vänta på när man behöver snurra runt skopan. Styrkan är det inga problem med.
Nu till frågan. Hur kopplar man in flödespedalen?
Kanske någon som har delar liggandes?
Eller kanske rentav har delar för att uppgradera till SVAB eller liknande
Mvh jimmy
Skickat från min Pixel 7 Pro via Tapatalk
drooler
Maskintyp: Redskapsbärare
akkamaan
#2 » 15:01:02, 07-11-2023
drooler skrev: en hjulgrävare med engcon tiltrotator ec20 med ss5 box 2slangar, dock ingen flödespedal monterad så otroligt seg att vänta på när man behöver snurra runt skopan. Styrkan är det inga problem med.
Kan du mäta pumptrycket när du kör enbart "snurran"?
"aw come on"
Per A
akkamaan
nixs
#3 » 16:49:16, 07-11-2023
Ökar farten på snurran när du kör en annan funktion samtidigt?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#4 » 23:07:00, 07-11-2023
Har tyvärr ingen mätare för det. Har du möjlighet att länka så man kan köpa en?
drooler
#5 » 23:07:58, 07-11-2023
nixs skrev:Ökar farten på snurran när du kör en annan funktion samtidigt?
Nej det är samma fart då, möjligt något långsammare men inte märkbart.
drooler
Martin_N
#6 » 15:53:36, 10-11-2023
På min Atlas 1004 -99 är det on/off på maskinen samt on/off på rototilten. Det sitter en flödesjusterings ventil på stickan som man kan vrida på men den påverkar både tilt och rotation så är det lagom fart på tilt går rotation ganska långsamt.
Tror detta var en vanlig installation på Atlas vid den tidpunkten
Martin_N
#7 » 21:23:13, 18-11-2023
Martin_N skrev:På min Atlas 1004 -99 är det on/off på maskinen samt on/off på rototilten. Det sitter en flödesjusterings ventil på stickan som man kan vrida på men den påverkar både tilt och rotation så är det lagom fart på tilt går rotation ganska långsamt.
Har du lust att ta en bild på din ventil? Så kan jag leta efter nått liknande
drooler
Cailert
#8 » 22:27:32, 29-03-2024
Så ser det ut på min 1304-98
Sitter en nålventil för justering på varje slang på bommen, med öppen checkad retur. Men som sagt blir lätt för snabbt på tilten om rotor ska gå fort. På denna maskin skiftar man mellan tilt och rotor på en knapp på vänster joystick, och man kör funktionen på 2 knappar på höger joystick. Det sitter det en 6-2 ventil på rototilten som sköter switchandet.
Cailert
Maskin: EX. Hitachi EX135
Användare som besöker denna kategori: Kjansson1@live.se och 5 gäster
