Stöldskydd aktiverat Volvo EC25 2008
29 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i grävmaskiner
henket (trådstartaren)
#1 » 14:09:42, 21-09-2014
Hej gott folk!
Hoppas att nån här kan hjälpa mig för swecon kunde inte.. Inte inom närtid iaf!
Jag har en EC25 med stöldskydd och kodpanel på höger sida av stolen.
Maskinen är importerad från England tror jag, köpte den på Wiggs maskiner i Mora i början av sommaren och fick inte med nån dokumentation såsom instruktionsbok eller information om startspärren men det har fungerat klanderfritt hela säsongen(hyr ut maskinen), men nu var det en kund som råkade slå in fel kod x antal ggr så den har gått in i nått slags stöldläge... Har väntat ett dygn i hopp om att de skulle gå till sig men nu har jag gett upp hoppet. Går det att koppla bort på nått sätt? Någon som vet något om dessa stöldskydd? Enl gubben jag pratade med på swecon var det visst inte så vanligt på svensksålda maskiner
Med vänlig hälsning, Henrik
henket
Maskin: Volvo EC 25. Volvo BM LM 621. Volvo fl6
LeifAndersson
#2 » 14:18:25, 21-09-2014
Det där SKA Swecon lösa åt dig, hur man startar om stöldskyddet är inget man diskuterar på forum! :!:
LeifAndersson
#3 » 14:22:32, 21-09-2014
Ja jag tycker också det men swecon i Luleå var då inte så intresserade.. Är mer ute efter allmän information i tråden. Jag la upp bild på maskinen så alla förstår att jag inte stulit den. Om nån har nått knep som inte ska visas öppet kan ni väl pm'a. Är inte så roligt att ha kölista på hyrestagare på maskinen och den startar inte!!
henket
Fredrik_
#4 » 16:54:20, 21-09-2014
'Liten' maskin, släpa iväg den TILL verkstaden så har de nog större möjlighet att hjälpa dig när en lucka uppstår..
(Hoppas du fått tag på instruktionsbok, så det följer med vid uthyrning! Annars måste väl en ickestartande maskin bli billigaste problemet!!)
Fredrik_
nixs
#5 » 20:24:59, 21-09-2014
Då har du problem, man måste beställa kod från Volvo baserat på serienummer i maskinen.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#6 » 20:26:47, 21-09-2014
Nixs vad är problemet med det? Tar det lång tid att få det eller?
henket
nixs
#7 » 20:30:17, 21-09-2014
Ingen aning, har aldrig bråkat med koder. Har råkat på en maskin och då kopplade vi ur stöldskyddet pga att det var kortslutet.
nixs
mathiast
#8 » 20:33:30, 21-09-2014
Det cär inte så enkelt att den bryter kretsen till starten så det går att vrida på tändningen och tjuvkoppla starten? Får en känsla att det där systemet mer är för att hindra olovligt brukande än stöld
mathiast
#9 » 20:43:46, 21-09-2014
Värt ett försök Mathias, ska testa imorgon! Tack för tipset. Kopplar gärna bort hela dosan, bara irriterande att slå koden varje gång man vridit av tändningen
henket
dimorep
#10 » 20:48:14, 21-09-2014
:aaargh: :ohnej:
LeifAndersson skrev:..hur man startar om stöldskyddet är inget man diskuterar på forum! :!:
Borde även gälla diskussioner om hur man kringgår / kopplar förbi det!
dimorep
LeifAndersson
#11 » 20:51:24, 21-09-2014
Ta det där via PM, som jag sade tidigare inget man diskuterar här! Ska stöldskyddet kopplas ur så är det något för auktoriserad verkstad och inget man sprider till okända på ett forum.
För den som vet hur det är uppbyggt är det inga problem att starta maskinen, den som "provar sig fram" kan lätt ställa till så det blir dyrt! :sad:
Även om Swecon är mindre glada när det är en importerad maskin så ska du få hjälp när det är problem av detta slag med en Volvo! De har olika lösningar på problemet så ni får ta en diskussion hur det ska lösas i ditt fall.
LeifAndersson
#12 » 20:53:22, 21-09-2014
Äh moraltanter.. Det är min maskin och jag är inte direkt anonym på det här forumet. Sen har jag ju skrivit att jag endast är ute efter allmänna råd, såna som vem som helst kan få av att ringa en kunnig människa på swecon(som jag inte lyckas få tag på)
henket
#13 » 20:54:56, 21-09-2014
Ok Leif, om nån har nån lösning pm mig!!
henket
LeifAndersson
#14 » 20:55:55, 21-09-2014
Den som informerar via telefon om sådant gör ett grovt tjänstefel!
LeifAndersson
Fredrik_
#15 » 20:58:48, 21-09-2014
..men det som skrivs på ett forum är läsbart för alla, oavsett om de har egen maskin eller inte!!
(Det är i liknande lägen det finns fördelar med att ha en GOD kontakt med märkesverkstaden, oavsett vad man anser om priser mm..)
Fredrik_
