Bildgåta: säkringar
18 inlägg • Sida 2 av 2
John-02 (trådstartaren)
#16 » 21:07:32, 24-10-2009
Kan nr 19 vara flyläge lastare ?
Tror inte det, men den har nån sorts skopautomatik vid lastning, som jag inte vet hur fungerar då jag inte har någon handbok. Tror den ska rulla tillbaka skopan till lastläge automatiskt efter att man tippat, men den fungerar inte. Så tack för idén att nr 19 kan höra till lastaren. :buga:
15 har du någon pump omkoppling mellan flera pumpar på maskinen??
18 har du någon knapp till transmissions ur koppling vid tryck på bromsen??
Svar: Nej
15 är nog hyttfläkten.
13 ser ut som något som varnar för igen satt filter eller så.
Kan vara så.
4:an än ett mysterie.. :klia:
Stort tack för hjälpen så här långt.
John-02
Tony K
#17 » 12:52:32, 25-10-2009
Jo nu när du säjer de så hade min 550 också att man drog lastarspaken fullt till vänster efter att man dumpat laste så stannade den i plan läge, satt en micro brytare på (sikt markören) för skop läge (den som visar vilket läge skopan är ).
Tony K
Maskin: Huddig 960
Case 5120
jörgen.ottosson
#18 » 09:35:52, 08-11-2009
Det fins en massa standardiserade symboler, skickar en "provkarta" , standarden har coppyright, så jag kan inte skicka den (det syns vad den kommer från :snow: )....men jag har förklaringarna (till symbolerna på katan) så ni får gärna fråga (orkar inte skriva om förklaringen till alla...)
på bild 2: fins en förklaring av huvud gruperingarna, en kan vissa symboler kombineras....
bild 1
bild 2
Bild Tillägg efter 11 minut(er):
lite exempel på vanliga grundsymboler, som kombineras
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Användare som besöker denna kategori: Jimmy.hymas900t och 11 gäster
