Hej Inge,
s*t*n också nu tog du mig på bar gärning med att dricka vin och inte öl!
Kul att du gillar klippen och mitt arbete med den, jag har inte testat den så mycket ännu och det verkar vara min TG:s relativt låga
hydraultryck på 130bar (ev mindre med åren) som sätter den första gränsen på runt100mm maxdia. Jag har tänkt att byta klippstålet mot ett lite tunnare som även har någon form av vågprofil eller "tand" längs slipningen och på så sätt kanske mäkta med någon cm ytterligare.
En 616B har väl ytterligare några bar i systemet har jag för mig.
För övrigt så finns det ett par designmissar vilka går att leva med men som jag skulle fixa till gen 2.0
Egentligen är det fel maskin att ha en klipp på då manöverbarheten inte är den bästa direkt, en 4-7tons larvmaskin hade nog varit perfekt.
Jag har tillgång till en Åkerman H3 med S50
fäste för ett test över 200bar men det vore ju kul att testa uppemot 250bar dels för maxkapacitet men även ur hållbarhetssynpunkt. Den borde mäkta med 16-18cm om man kikar på liknande klippar.
Man kanske skulle be hugade maskinister i området om en intresseanmälan för test.
På det stora hela är jag nöjd med tanke på att jag inte har några som helst grundläggande kunskaper i ämnet maskinelement
vilket ju är positivt och innebär att vem som helst kan svänga ihop en liknande apparat.
/Christer
