Inköp traktorgrävare (Hymas 470), liv & leverne
258 inlägg • Sida 15 av 18
johannesg
#211 » 18:38:04, 25-04-2019
Bytte tätningar i ena tiltkolven förra veckan på vår. Att det ens gått använda förstår jag knappt. Båda U-manschetterna var spruckna och i flera delar. Tror styrringarna tätade bättre.
Jag frågade om dimension på tätningarna. Eftersom ingen visste kan jag ju nu ifall någon annan skulle undra meddela vilka dimensioner det var. Stödring till O-ringen för locket återanvändes, lika så styrringarna.
Dimensioner och antal enligt bild:
johannesg
Maskin: Valmet 8050 -96
MB trac 900 turbo -90
FIAT 680 -80
Hymas traktrgrävare -72
cab16v
#212 » 01:01:48, 30-04-2019
Hej! Har du någon möjlighet att ta några kort på hur du gjorde med takluckan och gångjärnen?
på min egna 474 så sitter det gångjärn men ca 10cm framför luckan, ser ut som det varit något annat monterat där.
Bra snygg den blev invändigt, är det svart vinyl? eller vad har du klätt med?
cab16v
Maskin: Hymas 474 c
Eriksson87 (trådstartaren)
#213 » 22:21:01, 06-05-2019
Nej det har ja inge bilder på men satte gångjärnen direkt i taket från luckan.. Köpte vanliga häng-gångjärn till dörr och kapa till...
Ja det är nån sorts billig konstläder och blev väl skapligt iaf.. ska göra dörrar och sidopanel också, men först och främst få den ihopskruvad igen.
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
#214 » 12:03:31, 12-05-2019
Hade tänkt 470in skulle vart ihopsatt nu, men ju mer ja rotar ju mer fel dyker upp..
Har dragit åt lite klämmor som läckt till styrning som kommits åt nu när golvet är ur,
Fyllt ny vxl-olja, samt till ena sidan slutväxel sen va dunken slut, får köpa en ny.. gamla oljan va inte bra i slutväxeln.
Fixat iordning och kopplat tanken med ny slang upp till tanklock, den gamla tanken är ur äntligen.
Bytt slang till värmepaket och ny glykol, fyllt h-tanken med ny hydraulolja, samt massa annat..
Haft problem med att backen hoppar ur med så lär upp med locket och kolla om det är skiftgaffeln, nu när det mesta är isärplockat
Den slangstumpen ja köpte till påfyllningen för bränsletank skulle ha kostat 1650kr/m.. De ni, för lite gummi
(Notera svetsen på växelspaken)
Äntligen bortkopplad
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#215 » 20:12:33, 16-05-2019
Här är felet till att backen hoppar ur. Sprucken skiftgaffel, lär vänta på att farsan svänger förbi med slagmejseln så jag kan plocka isär, svetsa och förstärka.
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#216 » 18:09:30, 19-05-2019
Använde en slagmejsel för att få upp låsskruven till stoppen på axelgenomföringen, men ack den satt så 2 kraftbits gick åt innan jag bestämde mig för att borra ur, nån timme senare var skiftgaffeln ur.
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#217 » 20:26:32, 24-05-2019
Fått svetsat och satt tillbaka skiftgaffeln, fått på 2 nya slangar för läckaget till styrningen mellan påfyllning och pump.. Fått in golv med matta, samt stol som fått sig lite ändringar.. Ska försöka få dit ett andra armstöd också som ja har liggande.
Även köpt planerskopa av magloman, tack för smidig affär:thumme:
Hittade rester efter troligt gammalt haveri i lådan också, då allt såg ut som det skulle ovan oljenivå :vissla:
Pumpen till orbitrolen
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#218 » 20:31:47, 24-05-2019
Jäklar vad du ligger i :thumme:
ja tack desamma :buga:
#219 » 10:06:51, 25-05-2019
magloman skrev:Jäklar vad du ligger i :ythumme:
Nja! Var i ärlighetens namn i torsdas som jag fick det mesta klart, igår var det bilåkning nästan hela dagen, men nu är fönstren iaf hemma så det lär väl lugna sig en tid med grävarn nu då det blir snickring.. Ska göra ett ryck nu iaf innan födelsedagsfirandet av sonen börjar
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
JengaPRO
#220 » 10:46:52, 25-05-2019
Varför ville du ha ut hydrauloljetanken?
Jag filter som ser ut att vara ungefär i den där storleken (inte lika dock) som jag gärna säljer till dig om det skulle vara av intresse. FInns bild i min säljtråd.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#221 » 14:05:27, 25-05-2019
Nä det är dieseltanken som är på bild, originaltank sitter i traktorkroppen men de har vart problem med alger så därför har någon satt dit en tank bredvid.. Hydraultanken har varit ur mest för å göra rent den samt komma åt kardan och knutkors.
Starta upp traktorn förut och den hoppa igång som inget skulle varit isärplockat. Dock läcker värmepaketet i ventilen till öppna/stäng.
Monterat dit S50 fästet för och se hur det blir, behövs lite modifikation för och bli bra, den tar i vid sticka när man tippar ur skopa, samt så ska det på några 45mm rör mellan som synes längst ner..
Bussning ditsatt
Shims
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#222 » 15:21:31, 02-06-2019
Köpte skopa av magloman igen, denna gång en profilskopa som jag nästan fick hemlevererad också.. Tack igen för en smidig affär :thummar:
Fixat till så planerskopan passar samt tätat läckaget i värmepaketet som var en simpel o-ring.. Även fått tillverka fäste för det andra armstödet.
Men nu får man nog lägga all energi på fortsätta renoveringen inne
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#223 » 16:12:09, 02-06-2019
Akta färgen på skopan där :mrgreen:
Ja det blev väldigt smidigt, tack själv :buga:
Kul med den stolen, komforten måste blivit tredubbel mot innan.
#224 » 18:07:48, 02-06-2019
Ja komforten är riktigt bra, dock studsar det nog vid vägkörning då dämpningen är borta, men det går ju alltid fixa om man nu vill det..
Såg nu också under körning att den börjat läcka vid ena stödbenet, dock enbart när det är max utkört, samt skvätter lite olja av nåt slag, troligen motorolja. Svårt att se då det kommer ner mellan motor och ram i bakkant, dock ser den torr ut på övre sidan av det jag kan se..
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#225 » 11:23:13, 16-02-2020
Inte hänt mycket, men något.. Har tagit loss pumpen för styrning och tvättat samt bytt några o-ringar, slang, och tätbrickor.. Pumpen verkar ha varit boven i dramat till läckaget jag sett undertill på traktorn.. Tiden får utvisa
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
