Den långsamma vägen tillbaka BM55
73 inlägg • Sida 3 av 5
#31 » 17:29:44, 25-08-2021
Stor risk är att det är någon skit som täpper till för luftningen. Har du provat att skruva loss luftskruven helt och kollat om det kommer bränsle då?
Har du kollat om det går att lufta på bränslefiltren i ordning?
Att det kommer bränsle när du lossar inkommande till insprutningspumpen kan ha att göra med att det finns lite bränsle i filtren som rinner ut.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
RedNek (trådstartaren)
#32 » 18:29:16, 25-08-2021
Hejsan & tack för svaren!
Hoppas att vi kan föra en dialog tillsammans & hjälpa mig att hitta felet.
Bilden jag har i början av tråden var innan jag kopplat ihop allt & fått igång motorn.
Självklart sitter nu slangar anslutna till pumpen, nya filter, ny handpump, mm.
Jag har lagt in lite pilar & så på bilden här nedan, för att minska missförstånd & hjälpa er att hjälpa mig.
När jag pumpar på handpumpen & lossar hålskruven, pumpas bränsle ut vid banjokopplingen (vit pil i orange fält) höger i bild.
Vid luftskruven (vit pil i blå fält) vänster i bild, kommer inget bränsle ut vid pumpning på handpumpen.
Om jag tar bort pluggen (gul ring) mitt i bilden, kommer inget bränsle fram när jag pumpar på handpumpen.
Har inte kollat upp koppen under handpumpen, men om bränsle kommer fram vid hålskruven (vit pil) kan väl inte koppen göra så att bränsle inte kommer fram vid luftskruven, luftinblandad eller ej.
Originalets URL: https://cdn1.cdnme.se/2632721/9-3/cav_bpa_luftning_kopia_61266c51e087c3508054d058.jpg
RedNek
Maskin: Volvo Bm 2200, BM Volvo T25, Volvo GM (V8-T31), BM 35, BM Volvo 55 grävare
Ludde eriksson
#33 » 19:14:58, 25-08-2021
Påstår inte att jag kan pumpen, men spelar det någon roll vilket läge stoppen är i när man luftar?
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#34 » 19:47:11, 25-08-2021
Lossade du banjoskruven helt så att du såg att det inte var någon skit i den?
Sedan så är det en mutter innan för, har du kollat om det finns någon skit i den?
Något som är viktigt när man håller på med diesel och dess insprutningssystem så är renlighet viktigt, från det man fyller bränslet till man plockar isär systemet.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Bacon
#35 » 22:19:30, 25-08-2021
Jag grejade med en boxer idag där ena ventilen till handpumpen (och förpumpen) klibbat fast. Hör du att det rinner ordentligt i tanken när du handpumpar?
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
Bacon
#36 » 05:38:07, 26-08-2021
Hej Ludde,
Det om stoppens läge & luftning vet jag inte hur det är.
Men jag har provat att lufta både med stopp aktiverad & stopp ej aktiverad. Det ger ingen skillnad, bränsle kommer inte fram oavsett läge.
Tack för tanken/RedNek
RedNek
#37 » 05:40:30, 26-08-2021
Hej Ivar,
Jo jag har tagit loss både hålskruv & nippeln.
Inget skit där, nippeln är bara en adapter.
Tack för tipset/RedNek
RedNek
#38 » 05:42:45, 26-08-2021
Hej Bacon,
Jo det porlar i tanken när jag hadpumpar.
RedNek
#39 » 13:13:19, 31-08-2021
Har tagit loss hela luftskruvningen med alla dess kopplingar mot pumphuset, vit pil med blå inramning. Kan se in i hålet på pumphuset när jag pumpar på handpumpen. Inget bränsle kommer fram..
Det porlar i tanken så nog pumpas bränsle runt men verkar inte komma in i insprutningspumpen. Märkligt, ska kolla lite mera på inloppet med banjokopplingen, vit pil med orange inramning.
RedNek
#40 » 21:51:18, 01-09-2021
Go´kväll maskinister,
Lite skämmigt att erkänna, men jag har nått ett visst mått av framsteg av den sort som jag borde hittat tidigare.
Idag när jag kollade lite på fenomenet att bränsle inte kommer fram i luftskruven på insprutningspumpen testade jag att lossa banjon från inkommande bränsle & blåsa med munnen via en tunn slang i luftskruven. Jag kunde blåsa genom & ut genom banjokopplingen, således öppet i kanalen i pumpen.
Märkligt.
Började kolla & nu upptäcker jag att 2:a bränslefiltret, det som sitter närmast insprutningspumpen är.... Tätt!
Ta-daa! problemet löst.
Återstår att förstå hur detta kan komma sig, för jag fattar inte hur det går till, filtren är bytta ifjol, traktorn har inte lämnat garaget ännu. Det är mycket jobb kvar innan den kommer i arbete igen. Det har nog inte passerat 10 liter genom filtren ännu. & varför blev inte 1:a filtret tätt?
Köpte filtren på OIE & jag tyckte nog att kvaliteten kunde varit bättre.. Men tätt? sådär bara?
Nån som har liknande historia att delge?
Obs, har blankdiesel från Skellefteåbränslen i tanken, tror inte på alger i detta fallet.
Bild på filterburken, bränsle kommer fram vid inkommande anslutning (höger i bild) Men inget kommer ut vid utgången (vänster i bild) med slang upp till insprutningspumpen.
Originalets URL: https://cdn1.cdnme.se/2632721/9-3/branslefilter_2_bm_55_612fd4ed2a6b2247d6d15937.jpg
RedNek
#41 » 21:56:44, 01-09-2021
Skruva loss finfiltret och ta en bild så vi får se på det, om det har blivit skadat eller om det har blivit fullt med skit.
PS: Rättstavning för jag hade skrivit fult i stället för fullt. Så klart filtret kan vara fult om det är fullt med skit. DS.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#42 » 08:09:54, 02-09-2021
Tack Ivar,
Jag ska göra det nästa gång jag har möjlighet att greja med traktorn.
RedNek
Bacon
#43 » 18:51:58, 02-09-2021
Bränsletrycket ser ut att vara lågt. Jag har varit med om två boxers där fjädern som reglerar bränsletrycket helt tappat spänsten. Finns under någon av bultarna på filtret.
Bacon
#44 » 20:42:30, 02-09-2021
Hejsan Bacon,
Bränsletrycket var mycket riktigt lågt vid fototillfället. Detta för att jag inte handpumpade nå't, motorn gick inte heller.
Därför visar oljetrycksmätaren noll på bilden.
F'låt om jag skojar lite, inget illa menat.
Vaket av dig att notera mätaren, men den visar som sagt oljetrycket i motorn..
RedNek
#45 » 19:41:54, 09-09-2021
Hallå-hallå!
Du har en bra tanke där mr Bacon, jag har nu läst på lite om bränslesystemet på denna relik..
Mycket riktigt finns där en tryckreglering i ena filtret, men det verkar vara i det övre/grov filtret.
Väl värt att kolla upp, kan ju vara så att den fjädern, som trycker den på en kulan fastnat i öppet läge (skräp?) så trycket blir för lågt för att bränslet skall orka igenom det nedre/fin filtret. Korrekt tryck är relativt lågt, 0,6-0,7 kg/cm2
Tack igen för ditt inlägg! :shake_hands:
Jag kommer mecka lite med detta i helgen, ska bli intressant att kolla upp det här nu när jag har lite att gå på :smile:
De bränslefilter jag köpte tidigare på OIE var lite "billiga" & i den filterhållaren jag nu har stopp i var filtret för trångt i centrumhålet, det som styrs in över röret i fiterhållaren, dessutom i styvt gummi (plast). Jag höll knappt på att få dit det, var ett j*vla bök minns jag.
Idag har jag varit in på Lantmanna med bilder på filterhållaren & de uråldriga filtren jag bytte ut innan jag startade motorn första gången.
Nytt filter som har filttätning som ursprunget är beställt men hinner inte hem före helgen.
Heder åt Lantmanna-killarna, de är på rätt jobb, kunnigt folk.
Åtekommer...
RedNek
