Min första Traktorgrävare MF 50B
35 inlägg • Sida 1 av 3
Fripp (trådstartaren)
#1 » 19:55:36, 15-07-2020
Efter att har varit traktorägare nu i många år så har jag alltid hoppast på att hitta mej en traktorgrävare, för att du vet ja ni vet.... man behöver ju gräva lite här och där.
Frugan kanske behöver ha en sten flyttad eller nåt i den stilen.
Nå iallafall efter att jag har lite kollat runt i några ÅR så råkade det ramla in ett passligt projekt i min famn.
Traktorn är en Mf 50B från 77, den har samma motor som min 575a och verkar ha samma sårts växellåde, fast utan multipower då vilket är ju trevligt och bekant, samt att jag gillar perkins 4236ans karaktär och vrid.
Den i sej fungerade och gick att gräva med motorn gick fint samt rörde sej framåt och bakåt SÅLD.
Det finns mycket jag skall åtgärda som till ex elen som inte funkar alls, lite lampor , oljor skall bytas rost som skall svetsas......passar bra nu när man är arbetslös(permiterad) och har TID.....
17 personer gillar det här inlägget.
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
rp_92
#2 » 17:26:00, 21-07-2020
Härligt ser fin ut! Smidiga maskiner som är lite mindre än volvo modellerna. Har du gaffeltillsatsen till skopan också? För det är väl direktinfäst skopa tycker jag det ser ut som. Importmaskin kanske? Var försiktig med framback lådan så du verkligen stannar innan du byter riktning annars går det illa åt lådan. Kul med lite mer MF50 på forat :) :driver:
rp_92
Maskin: Volvo BM T650 -75
MF 50B traktorgrävare
#3 » 19:37:50, 21-07-2020
rp_92 skrev:Härligt ser fin ut! Smidiga maskiner som är lite mindre än volvo modellerna. Har du gaffeltillsatsen till skopan också? För det är väl direktinfäst skopa tycker jag det ser ut som. Importmaskin kanske? Var försiktig med framback lådan så du verkligen stannar innan du byter riktning annars går det illa åt lådan. Kul med lite mer MF50 på forat :) :driver:
Tyvärr så har ja inga gafflar men glatt humör löser det mesta, ja och pengar hjälper förstås :mrgreen:
Jag har för mej att den är importerad från Engeland nån gång under 2000 talet, min är då förstås lite mer gammalmodig när jag har helt vanlig växelåda :vissla:
Nu just så väntar man på delar och filter, men rosten har jag jobbat lite med.
Finns en hel del så inte blir man utan jobb där inte, men det behöver inte bli perfekt, bara det blir någolunda vattentät!
Och så fixa jag kupefläkten, med sponsorering av en peugeot 306 kylarfläkt, funkar förvånardsvärt bra.....
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
rp_92
#4 » 22:02:43, 21-07-2020
Bra jobbat! Rostjobb är ju något av det tråkigaste man kan göra enligt mig. Även om det är rätt gutt att ha det gjort. Häftigt med vanlig växellåda kan inte vara så vanligt. Var ju vanligare på modellen innan. En sak mindre som kan gå sönder! Byta koppling är ju enklare än att renovera converter och framback låda. :)
rp_92
#5 » 20:35:26, 22-07-2020
Jo ibland är det bara att göra, och inte fundera så mycket. Tog det sista rostfixet idag. Nu blir det bara att börja måla.
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
InläggDetta inlägg har raderats av Fripp den 07:44:56, 23-07-2020.
Anledning: Dubbel post
#7 » 06:13:36, 28-07-2020
Rostarbetetet fortsätter, kom fram till att jag lagar det värsta och sätter rostomvandlare på resten. Sen grunda och måla.
Passade på att packa om ena lyftcylindern när den var färdigt rörlig. Bara två till att fixa så fort jag får dem roterade.... är ganska så fastrostade i nuläget.
Finns skador på ändan av kolven som säkert sliter på packningarna, men ja får se om jag gör nåt åt saken i nuläget.
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
#8 » 22:31:17, 13-09-2020
Lite smått har hänt, några cylindrar har fått nya tätningar, några kvar som skall åtgärdas.......... får ta det som det kommer.
Jag byggde om till tvåspak, livet blev mycket enklare, jag hadde inte alls nå flyt med fyra spakar......
Jag byggde mej en tumme åt traktorn, har alltid saknat en eftersom jag flyttar mycket stenar, virke med grävarn, enkelt och billigt.
Det finns en hel del glapp här och där så nu just har jag ägnat mej åt att byta ut tappar ,bygga lite hemmagjorda bussningar samt shimsa lite här o var.
Samt lite belysningar har vi fixat, bara värmefläkten kvar att fixa (peugeot fläkten gav up :sad: ) så borde det vara ganska på god väg.
18 personer gillar det här inlägget.
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
rp_92
#9 » 11:36:37, 14-09-2020
Härligt! Du får gärna ta några fler bilder på ombyggnationen till 2-spak. :)
rp_92
GK63
#10 » 15:47:20, 14-09-2020
Trevlig läsning och snabbt jobbat :thummar: , men det är klart är man permiterad så finns ju tiden. Man är för många timmar på jobbet. :huh:
GK63
Maskin: Hymas 474
#11 » 19:22:56, 14-09-2020
rp_92 skrev:Härligt! Du får gärna ta några fler bilder på ombyggnationen till 2-spak. :)
Här är några bilder, ser väldigt smutsist ut nu just , fixade just ett bränsle lekage som gjorde att jag blåste bort flera kilo gammal jord som flög all stans i hytten, meningen är att jag skall laga gummiskudd åt lederna samt skruva tibax plåten runt.
Några m8 kuledar 6st om man skall vara exakthttps://www.ebay.com/itm/M5-M8-M10-Bearing-Steel-Right-Hand-Rose-Ball-Joint-Rod-Female-Bearing-End-Z1R8/264760894329?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=564586098297&_trksid=p2057872.m2749.l2649 sen borrade jag tre hål i i en pasligt stor fyrkantig bricka.
Lite m8 bultar och mutror samt minsta m8 brickorna jag hittade och vips sen är det bara att testa sej fram.
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
#12 » 19:40:35, 14-09-2020
GK63 skrev:Trevlig läsning och snabbt jobbat :thummar: , men det är klart är man permiterad så finns ju tiden. Man är för många timmar på jobbet. :huh:
Jo så är det , nästan så man inte har tid att "jobba" nå mera när det finns så mycket man vill få gjort :) ........får en att tänka lite måst jag säga.....
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
jampo
#13 » 23:27:17, 14-09-2020
smart o fiffig lösning :thumme:
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
rp_92
#14 » 06:02:28, 15-09-2020
Snyggt och enkelt! Får allt beställa hem några såna själv och invänta lämpligt tillfälle :)
rp_92
SK Racing
#15 » 07:27:00, 15-09-2020
Som kompisen sade: Hemslöjden är den bästa slöjden :) Att fläkten gav upp är ju inte konstigt, du skulle smort den med en snigel o ätit baguette o spelat dragspel för den, gärna i svart vit randig tröja o röd basker :)
Oavsett trevlig tråd :)
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
