Hara Caway - Startar inte
35 inlägg • Sida 1 av 3
PGTAR (trådstartaren)
#1 » 19:23:23, 07-11-2023
Hej,
Har en Hara Caway från 1970 med Volvomotor som inte startar efter att den körts till bränslet tog slut. Har fyllt på mer diesel i tanken, men nu vill den inte starta längre. När jag försöker starta den känns det som att den inte får bränsle.
Någon som vet vad det kan vara för orsak till att den inte startar?
PGTAR
Maskin: Volvo Hara Caway Twin 470
bonnen513
#2 » 19:33:39, 07-11-2023
Har du luftat bränslesystemet?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 21:21:18, 07-11-2023
bonnen513 skrev:Har du luftat bränslesystemet?
Hur gör jag det?
PGTAR
#4 » 21:45:18, 07-11-2023
Det beror på hur bränslesystemet är gjort, vilken typ av insprutningspump det är osv. Finns inte instruktionsboken till din maskin, så går det nog att följa luftningsanvisningar i instruktionsboken för någon annan maskin av ungefär samma årgång med samma slags motor och insprutningspump. Det finns gott om sådana i Downloads på detta forum.
Rent allmänt så brukar det gå till så att man öppnar en luftnippel någonstans, kanske på insprutningspumpen eller någon filterhållare, och pumpar med en handpump tills det kommer ut bränsle utan luftblåsor. Ev finns det flera luftnipplar och då ska man lufta i en i taget av dem, i rätt ordning. På vissa motorer måste vevaxeln stå i rätt läge för att det ska gå att handpumpa, handspaken har ingen inverkan om matarpumpens arm redan är intryckt av nocken på kamaxeln.
Om man har luftat färdigt överallt före insprutningspumpen så kan det fortfarande vara svårt att få igång motorn om det finns luft i pumpelementen och spridarrören. I så fall kan man behöva lossa ett eller ett par spridarrör vid spridarna och köra på startmotorn tills det kommer fram bränsle dit, därefter brukar man kunna dra åt överfallsmuttrarna och starta.
Rengör ordentligt innan du öppnar någon luftnippel eller lossar något spridarrör, så det inte ens finns skuggan av en risk att det kommer in skräp i bränslesystemet.
Om det finns gamla dåliga och porösa bränsleslangar i systemet så ska man inte bli förvånad om det är svårt att lyckas med luftningen. Speciellt måste man se upp med tyg- eller stålomspunna slangar, de kan se fina ut utvändigt men ändå läcker de som såll. Om det luktar diesel om handen sen man har tagit i en slang, eller om det bubblar om den då man blåser med munnen i ena änden och håller för andra änden, så är det ingen mening att försöka starta innan de slangarna är bytta.
Igensatta bränslefilter, dåliga tätningar vid filterkopparna eller smuts i sugsilen i tanken kan också ställa till problem vid luftning.
#5 » 11:16:41, 08-11-2023
Vad är det för Volvomotor eller vilken traktor är den byggd på?
Det går säkert att ordna en bild med beskrivning åt dei om vi kan få nå form av info om motormodell.
#6 » 11:21:59, 08-11-2023
Bilder på motorn från båda sidor hjälper nog.
Hara byggdes i Östersund med Nuffield eller Fordmotor oftast. Men den kan ju vara bytt.
krokodilen
#7 » 12:24:23, 08-11-2023
Känns väl som 3-cyl Boxer som bas i den där. En kompis pappa har en sådan med twindäck bak = fet!
/C
krokodilen
bonnen513
#8 » 18:34:09, 08-11-2023
Är inte Boxermotorn väldigt lättluftad? Bara pumpa på handpumpen utan att öppna nånstans?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 20:10:53, 08-11-2023
Nog har jag måste öppna avluftningen på pumpen när jag ska ha igång min 350 efter att ha kört bränslebrist och även öppna ett av spridarrören för att få den att starta igen.
Till aktuell maskin skulle jag titta i instruktionsboken för BM-Volvo 600 om det är en Simms insprutningspump på den är det Bosch så är det böckerna för BM 350 som gäller.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
AN
#10 » 20:22:55, 08-11-2023
bonnen513 skrev:Är inte Boxermotorn väldigt lättluftad? Bara pumpa på handpumpen utan att öppna nånstans?
Jo, de gånger jag kört stopp har jag bara öppnat en luftskruv i huset på pumpen, pumpat några slag med handpumpen och den har startat direkt.
Aldrig öppnat spridarrör. så den kanske startar utan att öppna någonstans också.
Har även en Lill-Nalle (bm400) med perkins, den hat jag nog aldrig lyckats starta om jag inte följt hela proceduren i boken, att lufta på fem ställen tror jag, inklusive spridarrör. :snow:
AN
#11 » 01:04:06, 13-11-2023
Det är en 3-cyl Volvomotor, BM T600.
Har pumpat med handpumpen, men den verkar inte fungera kommer inget bränsle. Händer inget heller när jag använder startmotorn. Testade att koppla på en extern tank efter bränslepumpen. Kommer bränsle till filtret och vidare till injektorpumpen, men sedan tar det stopp. Går inget bränsle vidare till spridarrören.
Vad kan vara fel?
PGTAR
#12 » 01:09:19, 13-11-2023
Sök på luftning så får du tips hur man luftar och startar en diesel. Frågan är uppe varje vecka…
krokodilen
#13 » 10:53:06, 13-11-2023
Ändrade inlägget! Vi får nog ta detta från början.
1: Sitter tanken högre än motorn? Dvs har du diesel fram till handpumpen av självtryck ?
/C
krokodilen
#14 » 11:07:16, 13-11-2023
Har redan öppnat på spridarna. Kommer ju inget bränsle i spridarrören.
PGTAR
krokodilen
#15 » 11:16:23, 13-11-2023
Öppnat spridarna? Alla 3 samtidigt?
Hade du innan det säkerställt att insprutningspumpen var urluftad och inte bara bränsle fram till som du skriver innan?
/C
krokodilen
