Hymas 474 c4, flytläge?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Pliggen (trådstartaren)
#1 » 11:17:54, 09-11-2023
Fick se på klistermärket som satt vid spaken till lastaren att det ser ut som om det finns flytläge på den. Vi ni om det är så på 474an? Jag har tyvärr skopan full med spån ett tag nu så kan inte prova. Men vore ju fint om det är så då det underlättar snöröjning.
Nån som har koll på detta?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231109/cda80d53a283045114e91634a13bac13.jpg
Skickat från min ASUS_I006D via Tapatalk
Pliggen
Maskin: Mf35
Bygert
#2 » 16:08:12, 09-11-2023
Skylten tyder ju på att det finns flytläge men det säkraste är att prova. Drar du spaken mot sänkning så kan du trycka ner skopan. Är det som man misstänker från bilden så ska du sen kunna trycka fram spaken lite till mot ett motstånd och då släpper trycket och skopan flyter fritt.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#3 » 16:17:05, 09-11-2023
Får helt enkelt testa när jag får skopan tom. Tack för svar och en möjlig förklaring!
Pliggen
Maskin: Mf35
Schyffert
#4 » 21:17:09, 09-11-2023
Jag har samma funktion på min hymas 62s, men det är svårt att använda då den är så tung bak, för när lastaren inte har någon "vikt" så stegrar traktorn nästan på en gång.
Mvh Henrik
Schyffert
Maskin: IH 275
Hymas 62s
Användare som besöker denna kategori: fredriksberg och 10 gäster
