Back högväxel krånglar
8 inlägg • Sida 1 av 1
Bollstamats (trådstartaren)
#1 » 17:11:04, 25-11-2023
På lågväxel funkar fram och back som det ska.
Men på högväxeln bara framåt utan problem . Känns som att backväxeln inte går i riktigt. Den greppar inte i drevet riktigt.
Någon som har nåt tips?
Huddig 960 C6 -89
McCormick International B275 -64
Volvo BM T425 Krabat -59
Bollstabruk, Västernorrlands län
Bollstamats
Maskin: Huddig 960 C6 -89
Martin.Eriksson
#2 » 17:20:30, 25-11-2023
Märke årsmodell mm mmr ju av ganska stor vikt..
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 17:37:25, 25-11-2023
Första inlägget gick ju sådär..
Huddig 960 C6 -89
Huddig 960 C6 -89
Bollstamats
Bygert
#4 » 19:02:31, 25-11-2023
På 960 finns det ingen växel som ska gå i. Back sker via att pumpen skickar flöde åt andra hållet. Verkar som nåt som hänger sig i styrsystemet.
Hur beter den sig när du försöker backa? Går tungt eller ingen reaktion? Samma med stol fram/bak? Kan du dra den med grävaren när du försöker backa?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#5 » 02:55:43, 27-11-2023
Tackar!!
Ska testa om det är nån skillnad imorgon.
Huddig 960 C6 -89
Bollstamats
#6 » 20:30:02, 29-11-2023
Kom ju lite snö så nu blev det läge o testa.
Samma fenomen oavsett körläge.
Jag tror jag har ngt fel i hög/låg väljare, att högväxeln inte går I riktigt.. Känns skum även framåt.
Lågväxeln funkar klockrent.
Tänkte att jag kan testa och skifta spole och kabel på ventilen och se om det är lika.
Men det kan ju vara nåt drev som är väck i värsta fall.
Huddig 960 C6 -89
Bollstamats
Bygert
#7 » 23:36:44, 29-11-2023
Du ska nog inte pilla för mycket utan att ha gjort klart för dig hur det fungerar. Det ska då sägas att jag tror att 960 har samma hög-låg låda som 1160. Jag tror iaf att det är så och då fungerar det så här. I lådan sitter det en planetväxel. Det finns två lamellpaket som låser olika delar i planeten. I viloläge läggs båda lamellpaketen åt med fjäderkraft. Då är lådan låst, det är det som är parkeringsbromsen. Ska maskinen gå på lågväxel läggs det via en ventil tryck till ena paketet så det lossas. När man växlar till högläge läggs det momentant tryck till båda paketen så lådan är helt fri, sen släpps det andra och maskinen går i högläge.
Det händer att spolarna som styr det där bränner men då kan maskinen bara låsa upp en hastighet. Är det skillnad mellan fram och back så är det pumpen och styrningen av den som kan spöka, inte växellådan.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
Bygert
#8 » 23:42:11, 29-11-2023
Detta gäller då 1160 och 960 som jag har beskrivning av lådan till. Tidigare 960 kan ha annan låda.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
Användare som besöker denna kategori: SvampenT15 och 18 gäster
