Lännen 860S' liv o leverne!
432 inlägg • Sida 29 av 29
ja-bond77 (trådstartaren)
#421 » 19:26:06, 03-10-2023
Lite klokare är man nu då igen... Inget fel på topplocket, lite spridarspetsbyten och ventilslipning och dylikt småjox, oavgörande för felbeskrivningen...
Nå, vad göra nu då? Skicka kylaren till nån som kan tvätta den invändigt med nån sorts trovärdigt resultat?
Mmmm...
I vanlig ordning sköt jag lite över mål, i vanlig ångestanda över stående favoritmaskin...
Så, först blev det en Milwaukee kamera: :generadsmily:
https://youtu.be/PIkOoU3wQds
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#422 » 19:46:14, 03-10-2023
Nå jag velade ditåhit kring kylaren... Blev att beställa en ny reservdelskylare från Lännen för att vara säker på åtminstone den delen är i skick. Å motorkylaren är ihoplimmad med hydraulkylaren så det blev en sån då också... Så... Dyrt är bara förnamnet...
Men! Kvinnor! å barn!
Kylarkonfigurationen har ändrats sedan min maskin spikats ihop! Reservdelskkylaren har en rad till med celler och därmed "tjockare", motorsidan har prutats ner smalare till motsvarande cellantal som tidigare och hydraulsidans cellpaket har breddats i motsvarande grad samt dess kylningseffekt har därmed också utökats... 15-20%? DET tycker slyröjarbonden om!
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#423 » 19:55:14, 03-10-2023
Och ursprungsproblemet, att Lännen kokar? Jag misstänker att det helt enkelt läcker under hytten och nånting märkligt har hänt med vätskebalansen inom kylsystemet då man kan fylla expansionskärlet fullt och ändå ha en rejäl luftficka nånstans så att då det cirkulerat en stund är kärlet tomt på nytt, utan externt läckage. Hör väl till god sed enligt alla böcker att kolla vattennivån efter provkörning men jag har aldrig råkat på detta förut att det faktiskt sjunkit undan. Inte ens på Lännen maskinen tidigare. Detta fenomen har bildats under senaste året. Kanske den minimala läckan under hytten bildat en backventil som suger in luft i systemet efter avstängning som gör att vatten inte cirkulerar som det ska och skapar heatzones i motorn så att den kokar trots att blocket är täckt med vatten...
Fan vet...
Men får nog lyfta hytten å fixa läckan till att börja med. Har nämligen inte lyckats få den att koka nåt mer nu då jag toppar upp expansionskärlet en skvätt vid varje start.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#424 » 19:58:30, 03-10-2023
Å varför Lännen rostar men inga andra maskiner på gården med samma kylarvätska, det har jag heller inget klart svar på. :( Motorn står på gummidynor, men det gör t ex dumperns motor också...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#425 » 22:06:24, 03-10-2023
Motorn blir väl ändå chassijordad via någon jordfläta.
Men är kylaren isolerad från jord? Även om den står på gummibussningar kan den ju bli jordad via hydraulrör eller något.
Finns det några större delar av galvaniskt olämpliga material (t ex koppar eller rostfritt) i kylsystemet?
Är värmepaket och ev värmekran isolerade från jord?
sverkera
#426 » 22:12:58, 03-10-2023
Toppen på vår Lännen är inte så snygg för närvarande:
[Traktorgrävare/Grävlastare] Lännen 860S motorhaveri (Sisu 420 DWRE)
sverkera
#427 » 13:30:16, 03-11-2023
Tänkte byta tätningar i servopedalerna baktill men fått fel tätningsserie. Rätt nummer är Rexroth R908250070. 13 veckor leveranstid... Det får fortsätta å läcka ett tag till... (Fanns inte som reservdel hos Lännen).
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#428 » 15:43:32, 03-11-2023
Är det denne? Ser ut som det har blivit nån uppgradering nån gång i tiden.
https://www.hydrokit.com/produit/kit-2- ... 53680.html
#429 » 21:08:25, 04-11-2023
Se där, prima fynd.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#430 » 19:22:14, 06-11-2023
Har ett elfel som bränner F23 när jag vrider sitsen från framposition. Fram-/Backväxelknappen dör. Felet är lite sporadiskt... Lite gruvansvärt att byta nån tråd i härvan... Med lite tur så funkar det nåt år till efter att jag brutit och bänt, slitigt och krängt den här härvan av å an en stund... Kanske skulle fråga på en ny reservdelshärva... X156 heter den väl... fjärde Amphenolkontakten i raden...
Sitslägesgivarna, två styckna är de grå kablarna som sticker upp i plåten underifrån i vänster sida av bilden.
Och så var det. Inga säkringar strittade då jag testade med spakarna liggandes utefter golvet. Snurrade på sitsplattan av å an... Fick i varje fall hyttens värmepaket urblåst.
Började istället med att hissa hytten i bakkant för att kolla på det jädra kylvattenläckaget... Oj hur kunde jag missat att klämmorna bottnat! Är väl bara typ två år sedan jag bytte slangarna och klämmorna sist. :ohnej: :ohnej: :ohnej:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
dea
#431 » 22:42:17, 06-11-2023
Såna elfel är dryga, bättre med en riktig kortslutning som är enklare att hitta :aaargh:
Trist med klämmorna, men lätt hänt om man inte ser allt helt hundra när man monterar men får väl se det positiva i att du hittade det ganska enkelt nu.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#432 » 12:29:14, 06-12-2023
Intresseklubben kan notera att det för tillfället av Lännen firman säljs en original öppnad/begagnad kombikylare till bl a min 860S på huutokaupat:
https://huutokaupat.com/4534786/taydell ... -oljy-vesi
Denna då med reservdelsnummer Lännen 8833818 kunde man ju meddelat om då jag satsade på ersättningsmodellen med större kylningskapacitet på oljan(Lännen 8834075)... Nå jag är nöjd med den ökade kylningseffekten så... Men vidhåller nog fortsättningsvis att det är nåt lurt med motorns kylsystem på maskin min. Temp mätaren ligger ofta på 120 grader då man tar i lite. Visst, jag vet att den är långt ifrån att lita på men en mästermaskinist kan se mönster även i kaos... :mrgreen: Detta, plus att öppnar jag kylarkorken efter avstannad maskin så lägger det ut vätska. Så tror jag ingen annan maskin jag har beter sig så...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Användare som besöker denna kategori: 05joakimd och 6 gäster
