Lännen 860S' liv o leverne!
432 inlägg • Sida 28 av 29
ja-bond77 (trådstartaren)
#406 » 18:15:43, 07-04-2022
I´m leaning to the problem being in the "driving logic device, A10", the board with most of the I/O connections to the machine. This since all the time(also during fault) the board lights up the forward resp reverse LED-diodes when I depress the directions buttons on the joystick. At the moment the fault seems to follow cabin temperature(or board temperature)...
The fault could I guess be in the Susmic drive controller also but thats the one I once exchanged already so hoping I get away with something a bit cheeper this time... :snow:
The phenomena with setting on the work breaks in an instance I have so far avoided simply by disengaging the automatic work break function all together, with the corresponding switch. I´ll have to check the schematics to see which device rule over that function... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#407 » 15:15:27, 22-10-2022
Har gnuggat kontakten på A10 kretskortet nu ett bra tag. Brukar hållas i skick efter en 4-5 ggr efter uppstart. Tänkte fråga pris på ett reservkort ifall en omlödning inte lyckas...
Och hydraulreturfiltret, det är väl inte jättedyrt som reservdel men skulle ju vara smidigare att kryssa i på nån webbshop om man visste att det kan hittas som tillbehör. Då man ändå beställer filter... Jag har antecknat:
Längd = 290 mm
yD = 126 mm
iD1= 73 mm
iD2 = 10 mm
Nån som hittar detta i nån filtersökare? Har inte lyckats själv även om jag nu inte letat värst mycket...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
gustav9797
#408 » 22:14:37, 22-10-2022
Tror det var det här vi stoppade i 860S.. https://www.olssonparts.com/se/sv/reser ... 5975/45975
Är du säker på måttet 73mm?
gustav9797
#409 » 00:01:43, 23-10-2022
Tycker det borde finnas med här men ser inget som stämmer på höjden. Kanske kan söka på de olika art nr och få fram mer data. Bra de skriver ut art nr.
https://agro-filtry.pl/filtry/filtr-hyd ... nnen-860-s
Det här stämmer bättre med dina mått och är nog samma som länkats ovan:
https://agro-filtry.pl/filtr-hydrauliczny-sh53053
#410 » 11:50:07, 23-10-2022
Tack för engagemanget! :buga: Mina anteckningar har jag inget minne av hur de tillkommit så kanske där finns fel... Ska se, återkommer...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
sverkera
#411 » 16:51:00, 13-04-2023
Vi har fått ett problem på vår 860s att en säkring går direkt när man lägger i körläge framåt. Det visade sig vid felsökning att det elschema som finns i pärmen, vilket är samma som finns under Downloads, stämmer inte för serienr >76280. Efter kontakt med Lännen fick jag ett annat elschema, som snart finns under Downloads.
sverkera
Holger
#412 » 13:46:10, 14-04-2023
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#413 » 07:27:03, 15-04-2023
Börjar bli dags att bygga färdig min borrigg till Lännen. Ska montera en tredje pedal i golvet bak i hytten som ska styra ena stödfotsventilen och växla över dess utgångar mot en DV linje ut på stickan. Tänkte först byta ut befintlig släntpedal mot en sån ihopmonterad dubbelpedal man har i grävmaskiner till larven. Hade sparat lite utrymme på bredden... Men går det att få dessa kalibrerade till Lännens 30 bar servotryck? Är väl 50-60 oftast i grävmaskiner... Kanske enklast att hitta en släntpedal färdigt för 30 bar? Med lite justering av övriga pedaler på golvet ska det nog rymmas... Ska se om det går att köpa en reservdelspedal från Lännen för pengar...
Tankar?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#414 » 12:53:06, 24-04-2023
Beställde ny servopedalventil nu från Lännen. Och några hydfilter, parker visade det sig, kod: FC1097.Q010.BS
Samt beställde även A10 kretskortet. Har provat reflowa plintarna till den 12 poliga kontakten, har inte kört nåt sedan dess så vet inte resultatet... Nå, Valtra lär ju ha tagit beslut att inte nytillverka några reservdelar till maskiner äldre än 20 år så det är väl samma här... Nog bäst att ta hem ett att ha på hyllan...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#415 » 16:11:46, 06-08-2023
Blev att ladda ner det nyare schemat nu. Har inte granskat det nåt ingående ännu beträffande skillnader men kan åtminstone konstatera att det är ett framsteg med ascii kodat schema istället för bara mitt gamla pixelgenererade. Detta gör det ju sökbart om inte annat. Även sidbytesgenvägar finns på kablarna. Dock saknas fortfarande motsvarande länkar från registerdelen. Hade varit helt fantastiskt att leta upp t ex kontakt X64 i registret och genast få upp en lista med schemasidor där den kontakten förekommer samt genvägar dit.
Håller ännu sporadiskt på och filar på mina egna delar av de olika schemorna också...
I övrigt då...
Har monterat det nya A10 kortet. Maskinen funkar numera perfekt! Där var felet. :thumme:
Även roat mig med dekalprintern... (De något värmda säkringarna är från det brandskadade lagret i verkstan... Leder ström, det gör dom.)
Även fått förmånen att felsöka en annans 860S(C120LS) i fält.
Symptom, inget servotryck i sitsspakarna oberoende av sitsposition. Servopedalerna funkade. Under felsökningen slutade även stödbensmanövreringen att fungera.
Efter ca 8 timmars felsökning var resultatet:
- En bränd spole Y44(eller om det var 45:an)
- Ett svetsat och kortslutet relä(kan ha varit K23?)
- En säkring F17 som faktiskt var hel men ändå inte ledde ström! :uupps:
Alla delar, spole, relä, säkring råkade jag ha på hand så den biten löste sig snabbt.
Så att... mycket mystik bjöds det på, my kind of adventure... :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
V8Druid
#416 » 18:58:17, 06-08-2023
ja-bond77 skrev:Börjar bli dags att bygga färdig min borrigg till Lännen. Ska montera en tredje pedal i golvet bak i hytten som ska styra ena stödfotsventilen och växla över dess utgångar mot en DV linje ut på stickan. Tänkte först byta ut befintlig släntpedal mot en sån ihopmonterad dubbelpedal man har i grävmaskiner till larven. Hade sparat lite utrymme på bredden... Men går det att få dessa kalibrerade till Lännens 30 bar servotryck? Är väl 50-60 oftast i grävmaskiner... Kanske enklast att hitta en släntpedal färdigt för 30 bar? Med lite justering av övriga pedaler på golvet ska det nog rymmas... Ska se om det går att köpa en reservdelspedal från Lännen för pengar...
Tankar?
My Hydrema runs a little over 30 bar on the servo circuits and that has Rexroth pedals for the rotate and two piece boom cylinder
If it's got tracks, wheels, t*ts, or an engine, at some point it's gonna give you trouble!! :uupps:
V8Druid
Ort: Druid central, just East of Pandy, Nr. Abergavenny, S. Wales, UK, 3rd rock from the Sun
International
Maskin: '99 15 tonne Hydrema Weimar M1500 compact wheeled excavator with Druidfab VA-r tilt rotator (rototilt)
'86 JCB 3CX SITEMASTER Extradig --SOLD
2002 JCB 8015 - 360 excavator
'97 6 tonne swivel skip Thwaites dumper
3 tonne Tico Humperdumper
Fleming Manor Micron 1/2 ton walking excavator
#417 » 09:50:03, 30-08-2023
Pretty similar on my machine!
- Två tätningssatser till mina extra funktionspedaler har inhandlats. Lite klottigt på hyttgolvet nämligen...
- Samt en ny, tredje servopedal!
När detta ska monteras är öppet än så länge...
Men... det kommer ju nya fel... nästan löpande som vanligt... Lännen kokar. Blivit bara värre men hållit på såhär säkert ett år åtminstone. Har bort vattenpump och spolat alla kanaler med högtryckstvätt(mycket rost i denna maskin också av nån anledning). Lutar åt att jag byter toppackning nån dag här nu... Inga andra maskiner på gården rostar i kylsystemet... :klia: Ligger det mycket rost runt foder och grejor så kan man väl förstå att det har lättare att koka och skeva topplocket i förlängningen... Verkar som jag har den bättre stålpackningen redan som toppackning...
Och när jag öppnade huven så noterade jag också att stanadyne pumpens aneroida kontroll(rökgasbegränsaren, Standyne #34995) hade separerat av nån märklig orsak. Ändan på gängstången var extra nervalsad i diameter, vet inte hur man ska tolka det... :klia: Man ser inte normalt inte avgaserna från sitsen så det verkar ha gått obemärkt förbi ett tag...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
bert
#418 » 12:10:11, 30-08-2023
Så hände på grannens 6400 med att det hade gängat ur sig var inga vidare gängor när jag satte ihop det igen blev en ny lite senare när pumpen ändå var på renovering
bert
#419 » 12:42:17, 30-08-2023
Låter som vi kan lägga det i kategorin typfel då... Ingen jätteutgift, och det går ju köra(lite svagare) edit/- tror det måste bli tvärtom, starkare/sotigare//edit utan reglering, men i varje fall... Denna aneroid hittades inte från Agco och inte från Lännen. Men min lokala mek har nån livlina. Har inte letat nån reservdelslista på Stanadyne men verkar som man skulle kunna få inälvorna inkulsive gängstång på nummer Stanadyne #70023/05.
Tror topplocksproblemet kan bero på ett smyg- och sporadiskt läckage i kylkretsen...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#420 » 17:44:28, 01-09-2023
...nånstans mot hyttbatteriet, Har sett nån enstaka gång att den pölar baktill.
Glömde ta bilder men har av locket. Inlämnat till motorsliperi för översyn. Syntes inte nått fel på toppackningen för mina amatörögon... Detta är en gåta, minsann!
Har spolat alla slingor återigen med högrtryckstvättens lans. Samma resultat som tidigare, alla slingor rena förutom själva kylaren där det inte går att få avrinningsvattnet helt rent.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Användare som besöker denna kategori: Dalajn och 5 gäster
