Grävarmen svänger i sidled av sig själv, MF 50 HX, DOWTY
24 inlägg • Sida 2 av 2
gnidde (trådstartaren)
#16 » 15:03:47, 06-10-2010
Tack för ett väldigt bra svar med bilder!
Underlättas verkligen.
Härlig last i skopan.
Mvh Thomas
gnidde
Maskin: Ferguson MF 50 HX
Fordson Major
BM 36
jonfa
#17 » 10:52:53, 02-11-2010
Har ett liknade problem, grävarmen svänger knappt, jag tror dock inte att det är packningar eftersom den övre delen av cylindern där hydraulslangarna går in svänger men grävarmen släpar efter och det går att med handkraft hålla emot. Kan splinesen vara slut?? eller kan det vara infästningen i grävarmen som lossnat??
jonfa
jonfa
#18 » 11:04:18, 02-11-2010
När jag höll på att gräva hände något med svängmotorn till grävarmen, den tappade all kraft, tror inte att det är packningarna eftersom den övre delen av cylindern där slangarna går in svänger men grävarmen släpar efter. Kan splinesringen på grävarmen lossna??
Tog en av bilderna ovan för att visa vilken jag menar.
jonfa
eestere
#19 » 14:05:17, 03-11-2010
Har jag förstått dig rätt? Du menar att "stångkolven" (nr 20) svänger men bomen säckar efter.
Skall titta på min maskin om splinesringen kan släppa, dvs hur den sitter fast...
Det jag har sett på min stångkolv är en spricka i en eller två splines (jag vet inte vad saker heter, så du får gissa vad jag menar). Sprickan går längst med vilket kan resultera i att splines kan brytas av. Undrar om du har råkar ut vör liknande?
eestere
jonfa
#20 » 14:21:00, 03-11-2010
Jag har lossat på svängmotorn och konstaterade då att tappen med splinesringen på grävarmen var av, svetsen har lossnat. Måste få lös den från svängmotorn och svetsa fast den i grävarmen igen.
jonfa
stroba
#21 » 16:37:55, 17-04-2013
Vet någon hur man får ut styrpinnarna på sidan av cylindern? De rör sig inte ur fläcken. Går de att ta ut både inåt och utåt eller bara åt ena hållet?
stroba
r0ffe4u2
#22 » 08:00:40, 05-06-2014
Dum fråga kanske, men hur stor är vridvinkeln på dessa vridcylindrar, är det mer max 180 grader eller kan dom vrida lite mer..? :klia:
r0ffe4u2
Maskin: LM 218
VW LT-31
Medlegrävare MG-6
bullit2
#23 » 09:55:29, 13-07-2023
Jag håller själv på med det här projektet och blir inte klok på en sak.
Min maskin läcker bara i "underkant" av svängcylindern. Alltså där "navet" nr 26 på sprängskiss, den splinade svängkolven går ner i splinsen till bommen.
Det måste väl sitta en packning i underkant av kolven också?
Se lånad bild.
För det andra för jag inte upp mittdelen hur jag än försöker. Den nyper fast efter ca 5 cm och vägrar röra på sig.
bullit2
Maskin: MF 50b
bröyten
#24 » 22:04:26, 28-07-2023
Tack och lov för sådana maskinister och händiga reparatörer som eestere, som både kan och vill dela med sig av sina erfarenheter.
Otroligt bra och lättsam beskrivning både i ord och bild. Har en nyinköpt gammal MF 40 med svängmotor som inte fungerar, men
det blir nog ombyggnad till sväng med hydraulkolvar i stället, går nog att genomföra eftersom aggregatet inte är förskjutbart på den
modellen. Tusen tack eestere.
bröyten
1 inlägg
Maskin: Scania med borraggregat, BM350, Bamse, Michigan 85, mm, mm
