Hydraulproblem på Volvo BM 6300
22 inlägg • Sida 2 av 2
Mezzner (trådstartaren)
#16 » 23:42:07, 13-10-2019
Jag har nog de dokument som finns. Vi har felsökt vidare. IPS:en verkar trasig, men inte bara den. Den ena apskallen verkar också trasig. Ev har vi fått tag i en ny sådan. VCU och FBU verkar dock hela. Vi hittade kablar med dålig isolering på annat håll, men de bör inte har påverkat, och de är nu fixade ordentligt med krympslang.
Mezzner
Maskin: Clark
danrogerathome@gmail.com
#17 » 21:05:16, 23-03-2023
Hur gick det med detta. Jag har samma problem.
#18 » 21:10:27, 23-03-2023
har du gjort alla förslag ovan?
Hur lyser lamporna på boxar mm?
När hände det, under färd eller efter nån reparation osv?
hade den stått länge osv?
beskriv lite mer om läget och vad du har gjort
#19 » 21:30:03, 23-03-2023
Jag håller på att kolla under stolen. Error lampan slocknar när jag vrider stolen från gräv till lastarposition eller tvärtom men så snart stolen är i position så tänds error igen. Endast vinkling av grävbommen fungerar, precis som du beskrivit
#20 » 21:35:21, 23-03-2023
och värmesäkringen är hel enl ovan? finns det ström fram till den?
#21 » 21:44:12, 23-03-2023
Det finns ström till ips 302. error lyser hela tiden men när man rör joysticken ser man att flera lysdioder tänds på ips 302 men antagligen eftersom error är aktiverad så skickas inget vidare.
joakim72
#22 » 06:39:33, 24-03-2023
Största problemen med ips 302 är löskontakter. Plocka boxen i bitar och granska kretskorten. Alla styrkort och speciellt bottenplattan. Förlängningen på utsidan kan vara besvärlig att ta bort för den har likadana kontakter iinnanför som de som kommer på utsidan, och är egentligen bara "störningsskydd" och kan lämnas bort.
joakim72
Maskin: CNC
