magloman skrev:Om potten går vrida runt är den kanske trasig?
Den ställer hur mkt ström el spänning ventilerna ska få vid användning. Vet inte hur det påverkar i praktiken, har inte rört min. Borde framgå i nån manual.
Men är rätt säker på att den måste vara hel om det ska fungera.
Hmm eller är vcu till extra funktionerna bara kanske? Ögonen på apskallarna sas
Har du några sådana?
Isf skulle man vilja sätta nåt i de extra uttagen o se om det kommer olja.
bangt skrev:funkar tassarna? eller fotpedalen på golvet?(den kan vara till gräveleganten)
Hymas 89 skrev:Ett ställe med risk för kabelbrott är upp till stolen och spakarna. Ser kablarna ok ut upp till stolen?
IPS boxarna får ju ström i och med att lysdioder lyser på matarkortet i IPS boxen, minns inte om spakarna får ström från boxarna, tyvärr, men visst gör dom det, för länge sedan man skruvade på dessa grejorna nu.
Vänd spaken upp och ner, utan att kablarna åker isär. Mät om det finns ström där.
Helt rätt att de röda lysdioderna lyser vid spakrörelse. Ingen lyser=Ingen signal från spak.
tracker skrev:Kolla först, tror inte att du ska ha 24v till spakarna, du måste vara 100 % säker...
Hymas 89 skrev:Spakarna får matning från box som hör till vänster spak.
Matningen går från A1 eller om det står At, kabel som är svår att tyda 401? till stift 1 i vänster spak. den kabeln tror jag är av. sumra den. skrev visst det tidigare.
Byt inga kontaltstycken, maskinen slutade fungera i drift, eller hur. då tror jag inte felet är att man bytt kontakter.
Alla IPS boxar hade 24 volt, även Rottne Blondin med 12 volt system. Satt en omformare till 24 volt i dom maskinerna.
Användare som besöker denna kategori: Fedefisk och 4 gäster
