Acc till timmergrip Funktion
26 inlägg • Sida 1 av 2
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 23:00:02, 07-12-2022
Jag har börjat fundera på att montera en acc på min timmergrip (HSP)
men funderar mera hur det funkar med en sån
tex om man klämmer lite fjädrar den upp då.
om man trycker på för fult tex 210 bar hur blir det i acc:en om man bryter lite sticker trycke upp ytterligare
eller finns det någon ventil som blockerar anslutningen och via backventil fyller på om trycket minskar
och öppnar så fort det blir tryck på den andra sidan
Någon som vet
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
QV_
#2 » 23:28:27, 07-12-2022
På timmergripar av större modell (de jag kollat på) verkar ha någon form av hållventil.
Hur en acc fungerar har jag inte koll på.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
bert
#3 » 00:56:46, 08-12-2022
Vad är finessen med och ha en acc på timmergripen?
bert
Martin.Eriksson
#4 » 08:53:03, 08-12-2022
Att den inte tappar greppet
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#5 » 13:36:48, 08-12-2022
Accen gör att det ligger tryck på utan att man måste aktivera den funktionen manuellt. Alltså du kan släppa ”spaken” men ändå ligger det lite tryck på. Håller du nåt i gripen som rör sig lite kan gripen tappa fästet annars.
På en vanlig timmergrip som går omlott är det inget problem. Men om du kniper nåt med spetsarna eller använder en sorteringsgrip är det mer intressant med acc.
#6 » 13:37:35, 08-12-2022
Har man någon typ av hållventil och det finns tex inner läckage så tappar man greppet om man klämmer något mellan spetsarna
Skickat från min XQ-AU52 via Tapatalk
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Towil
#7 » 14:38:33, 08-12-2022
Man brukar väl normalt hålla gripstäng aktiverad helatiden i spaken när man har last. Händer ju ofta att stockarna flyttar på sig i gripen under lastning.
Men nu är det ju 30+ år sedan jag körde skotare.
Towil
#8 » 15:38:17, 08-12-2022
Att pressa gripen stängd hela tiden kostar mer än man tror i form av diesel eftersom det drar upp trycket för alla funktionerna som körs på den pumpen. Detta om det är en variabel pump.
Med fast pump blir det ännu värre, max effekt hela tiden när man håller gripen stängd.
Hade varit intressant att veta hur det ser ut på nya maskiner, har dom acc från fabrik?
Towil
#9 » 16:14:35, 08-12-2022
Är en pump på skotare och man kör 2-3 funktioner till när man lastar.
Towil
#10 » 22:15:03, 08-12-2022
Är det en äldre maskin och trycker hela tiden går ju övertrycktaren in och så blir det mycket värme.
Jag använder samma spak till flera funktioner
kan hända att skotare har någon funktion som håller konstant tryck
Men hur gör man då om det som är i gripen inte klarar fult tryck ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
akkamaan
#11 » 16:05:04, 13-02-2023
Frågan är vad som är viktigt för dig. Är det behov av ständigt tryck i gripcylindern eller är det behov av att inte gripen öppnar sig??
Att gripen tappar trycket beror på inre läckage. Det kan vara på två olika ställen.
1. Kolvtätningen
2. slid- eller shockventil läckage i riktningsventilen.
För att det skall kunna vara kolvtätningen så måste gripkolven vara mekaniskt kopplad så att den stänger med kolven minussida eller kolvstångssida. Moderna gripar idag stänger med kolvens plussida. Äldre HIAB-gripar hade stående gripcylinder och stängde med minussidan. Ser att alla HSP gripar stänger med kolvens plussida.
Visst kan kolvläckage vara inblandat men oljan måsta ändå läcka ut genom riktningsventilen pga av att läckaget från kolvens plussida inte får plats på minussidan pga av att kolstången tar upp utrymme.
Om du i så fall skall trycksökra gripen så måste du flrhindra inre läckage i riktningsventilen med hjälp av en eller två pilotstyrda backventiler/mottrycksventiler/counter balance valves
Med en sån ventil så kan inte gripkolven öppnas om den stänger med kolvens plussida. Men detta innebär inte att kolven får inbyggt tryck. Bara att den inte öppnar sig.
Gammal HIAB grip som stänger med minussidan
Modern grip som stänger med plussidan
"aw come on"
Per A
akkamaan
#12 » 20:34:32, 13-02-2023
För mig är det prio på att inte öppna sig
Tror inte att acc skulle bli bra
För att den ska göra sitt så ska man trycka lite extra och jag vill ha dom stilla
Det läcker eller försvinner vid väljarventilen när man växlar mellan utgångarna
Pilot styrda backventiler verkar vara rätt väg
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#13 » 20:49:58, 15-02-2023
Du kör gripen via en 6/2 väljarventil?
Det finns väljarventiler som är "öppet överallt" i växlingsögonblicket och det finns väljarventiler som är "stängt överallt" i växlingsögonblicket.
#14 » 22:29:34, 15-02-2023
ok :razz:
den är stängd
annars skullen tilten, gripen inte vara stabil efter växling
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#15 » 22:33:44, 15-02-2023
I växlingsögonblicket, alltså inte i den ena positionen och inte heller i den andra positionen men på vägen där i mellan.
