MF50B problem med servostyrningen
11 inlägg • Sida 1 av 1
linnet97 (trådstartaren)
#1 » 17:36:15, 26-04-2023
Hej.
Är ny här och jag har en fråga som säkert har besvarats 100 ggr redan på det här forumet.
Pga problem med servostyrningen har jag gått igenom allt. Pumpen, styraxel, justeringsleden, konan osv är bytt och ändå får jag inte till det. Servon är perfekt åt vänster men inte ok åt höger. Jag vet att jag ska justera på justeringen men åt vilket håll? Det verkar vara väldigt liten rörelse på den justeringen.
Tacksam för svar.
Mvh
Jocke
Långserum Kvisten
linnet97
Maskin: MF50B, ålder okänd men gissar sent 70-tal
Krister W.
#2 » 17:48:48, 26-04-2023
Jag har liknande problem på min. Det står i Instruktionsboken hur justeringen skall gå till. Den finns i Downloads.
När jag gjorde som det stod där, blev det riktigt dåligt! Samma som du beskriver, åt vänster går det lätt, åt höger tar det emot ordentligt!
Men när jag skruvar upp justerskruven till max (den fingängade) blev det lite bättre. Fungerar, men inte helt perfekt.
Misstänker att kontrollventilen kärvar, eller för mycket slitage. Alt. länkaget glappar.
Skall ta isär någon dag och undersöka närmare.
Har bytt filter och olja i servopumpen.
Iom att det är tydlig servoverkan åt ena hållet, borde pumpen fungera tycker man.
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#3 » 21:17:20, 26-04-2023
Tackar för snabbt svar.
Jag följde instruktionerna hur man justerar servon men resultatet är långt ifrån bra.
Frågan är hur jag går vidare?
Det mesta i styrningen är bytt pga att splinesen var så utslitna på styraxeln att dom kuggade över.
Mvh
Jocke
Långserum Kvisten
linnet97
bonnen513
#4 » 22:11:18, 26-04-2023
inre läckage i kolven?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 06:51:04, 27-04-2023
Tänkbart men borde inte vara eftersom kolven är ompackad av firma men jag kan hålla med om att mer och mer pekar på kolven.
linnet97
bonnen513
#6 » 06:56:59, 27-04-2023
är det när kolven går in som det går tungt? höger vänster säger mig inget då jag inte vet hur den är monterad
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 11:37:50, 27-04-2023
Det är när kolven går ut som det går tungt
linnet97
#8 » 11:53:16, 27-04-2023
Är det inte lite speciell servostyrningsventil på dom där?
#9 » 16:25:22, 10-05-2023
Problemet är löst.
Jag köpte en ny servostyrningskolv till maskinen.
Funkar som den ska nu, jag behövde dock justera från grundinställningen.
En kommentar där, justeringen verkar bygga på skillnaden i gängstigning mellan UNC och UNF vilken gör att man får skruva bra mycket mer än om det sitter en sk vantskruv.
Tänk på det när nu justerar in en sån här. Skruva mycket och lite till.
linnet97
Krister W.
#10 » 06:09:42, 09-10-2023
Mitt styrservoproblem är också löst nu! :-)
Plockade ner servocylindern och tog isär den för inspektion, inklusive kontrollventilen. Innandömet såg förhållandevis fräscht ut. Även om vissa packningar och o-ringar såg lite trötta ut.
Så som styrningen betedde sig, dvs gick lätt åt ena hållat och trögt åt det andra hållet, kunde man misstänka inre läckage i cylindern, förbi kolven. En farhåga soim ej besannades dock.
Kolvtätningen utgörs av 2 st kolvringsliknande enheter. Båda var hela och såg fina ut. Så den felkällan kan avskrivas.
(har sett bilder på det här arrangemanget, men också på någon variant med tätningar i gummi/plast. Där kan det nog uppstå förbiläckage lättare.)
Men i alla fall, jag köpte en packningssats och satte ihop delarna igen, med nya tätningar.
Och tro det eller ej, men jag fick nu ordning på det! :grin: Nu går styrningen lätt och fint åt båda håll. Så här bra har det inte fungerat så länge jag haft maskin i min ägo!
Genom att ta isär och inspektera, fick jag en djupare förståelse för hur det här systemet egentligen är tänkt att fungera (egentligen är det ganska simpelt), och kunde således justera in det korrekt.
Kan konstatera att anvisningarna i instruktionsboken inte är särskilt mycket till vägledning. När det är gjort, har du en utgångspunkt för själva injusteringen. Dvs det är inte färdigt då, utan bara "end of the beginning". Vilket jag först inte fattade.
Till att börja med fick jag skruva upp den stora justerskruven nästan helt. Den avgör hur mycket styrventilen skall öppna vid rattutslag. Därefter börjar injustering av länkagett mellan styrarm och kontrollventil. Den avgör "balansen" mellan rattutslag vänster resp. höger. Dvs hur mycket eller lite servohjälp resp. sida skall få. När båda ligger lika är det färdigt!
Nu är ju det lite slitet här och var i mekanismen så det glappar väl lite. Så därför fick jag skruva ur den stora skruven såpass mycket.
Det enda som stämde i instruktionsbokens anvisningar var detta ang. länkagets injustering "den är mycket känslig!"
Stämmer bra! Skruva ett halvt varv på ställmuttern, och det går från halvbra till helt värdelöst!
:mrgreen:
Krister W.
#11 » 07:00:06, 09-10-2023
Härlig recension Krister!
