Tätningar Monsun Tison HV05
28 inlägg • Sida 2 av 2
akkamaan
#16 » 20:59:04, 08-09-2023
frasseflistugg skrev: Packningen som satt tidigare ser inte ut som ritningen:
Plastringen b finns inte. Dessutom är o-ringen nästan lika tjock som bricka a. Kanske är det någon om har tappat bort plastringen och ersatt den med en tjockare o-ring?
1. Är du säker på att din bild visar en HV05?
2. Det kan ju också vara så att Monsun bytt tätningssystem utan att för den skulle ändra något i ventilblockets hårdvara....
Vad är syftet med plastringen?
Stöd så inte O-ringen du har "nyper". Plastringen på bilden är mera en plastring som ska tillåta lägre friktion mot sliden men ändå vara med och täta, framför allt som "skrapring" så inte
Är det att förhindra slitage på o-ringen när sliden rör sig?
Plastringen på din ventil, JA.
På färgbilden på HV05 jag postade tidigare så kan man se att det är systemet på din ventil som "gäller", dvs plastring eller stålbricka som stöd.
"aw come on"
Per A
akkamaan
frasseflistugg
#17 » 06:20:20, 09-09-2023
akkamaan skrev:1. Är du säker på att din bild visar en HV05?
Nej, men ritningen jag fotograferade i förra inlägget är från verkstadshandboken, så det ska vara en plastring där i alla fall. Det står dock inte några papper vad det är för modell, bara att det är en Monsun Tison. Jag har inte sett någon modellbeteckning på själva ventilpaketet heller.
Jag skulle kunna ta ut en annan slid och se om det ser likadant ut.
frasseflistugg
Maskin: Bronco flistugg
akkamaan
#18 » 06:35:51, 09-09-2023
Ta några bilder på paketet så kan vi se om det är ett HV05...
Sen, eftersom det är BM Volvo som gjort handboken så kan de ha lånat en bild från en annan handbok med annan ventil
"aw come on"
Per A
akkamaan
frasseflistugg
#19 » 18:05:16, 09-09-2023
akkamaan skrev:Ta några bilder på paketet så kan vi se om det är ett HV05...
Nu hittade jag äntligen märkningen på paketet. Den är märkt HV05-2194.
frasseflistugg
Orsa
#20 » 12:03:51, 02-03-2024
Hör med Sonnys i Grästorp de har kanske delar till Hv05
Orsa
frasseflistugg
#21 » 22:12:17, 02-03-2024
Orsa skrev:Hör med Sonnys i Grästorp de har kanske delar till Hv05
Tack, jag ska höra med dem. Annars tror jag det är en Turcon Glyd Ring från Trelleborg som jag behöver, måste bara få tummen ur och hitta var man kan köpa sådana.
frasseflistugg
#22 » 01:55:53, 03-03-2024
Glidhylstätning brukar den typen av tätning kallas på svenska.
Du behöver en väldigt 'lätt' modell av ren teflon, inte den högpresterande, svindyra varianten med metall/teflonkomposit, med metalliclook.
Det fungerar ju även tillräckligt bra med bara o-ring, så länge du kan hitta en dimension som gör jobbet. Teflon håller länge, men är känsligt för dåliga ytor.
Framtiden var bättre förr..
GC59
#23 » 15:24:42, 10-03-2024
frasseflistugg skrev:Jag tog ur befintlig o-ring, mätte och beställde nya från 123bearing.
Däremot stötte jag på ett annat problem. Packningen som satt tidigare ser inte ut som ritningen:
Plastringen b finns inte. Dessutom är o-ringen nästan lika tjock som bricka a. Kanske är det någon om har tappat bort plastringen och ersatt den med en tjockare o-ring? Vad är syftet med plastringen? Är det att förhindra slitage på o-ringen när sliden rör sig?
Hej vad var det för dimension du hade på o-ringarna ? Ser att det fuktar vid utskjutsventilen på vårat HV03.
Lastade på/av 3 vedkärror förut och fick sätta kätting på utskjutet då det gled ut hela tiden.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
akkamaan
#24 » 19:22:06, 10-03-2024
GC59 skrev:Hej vad var det för dimension du hade på o-ringarna ? Ser att det fuktar vid utskjutsventilen på vårat HV03.
Tror inte det var samma slid diameter på HV03 som på HV05
Sen om utskjutet glider ut hela tiden beroende externt på externt slidläckage så är det i praktiken inte möjlig då tryckporten på paketet via sliden endast står i förbindelse me returkanalen.
Ganska säker på att du måste byta kolvtätning på om din utskjutscylinder...
"aw come on"
Per A
akkamaan
akkamaan
#25 » 19:30:59, 10-03-2024
Fel av mig angående slid diameterarna. Både HV03 och HV05 har 25 mm slid diameter
"aw come on"
Per A
akkamaan
GC59
#26 » 09:28:17, 11-03-2024
Tack för info om detta Akkamaan , får ta isär cylindern när det blir tillfälle framöver :thumme:
Får hoppas att ventilpaketet klarar sej en tid till , verkar svårt med tätning 1638 289 när man söker
och dimensionen står inte i Cranab,s lista.
GC59
88ecr
#27 » 11:01:50, 11-03-2024
Vet ej alls om monsun, men tex nordhydrauliks 216? som jag bytt packningar i så just i ventilsliderna var liksom i bildena ovan, special med stödring fast i o ringen, samt rätt udda liksom 18,81x2,78mm o ringar, men de fanns dokumenterat. En del guld värda som i reservelboken står enskilda packnungars mått och kvalitet.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
GC59
#28 » 12:02:01, 14-03-2024
Hej kan ju nämna att Cranab hade en tätningssats till utskjutcylindern på hyllan :buga: :thummar:
GC59
