Tjurig baklyft
4 inlägg • Sida 1 av 1
Pelle_67 (trådstartaren)
#1 » 10:36:54, 03-01-2024
Hej, jag har en antik -57 Fordson SM som bråkar med mig nu när jag behöver den för att ploga :/
Baklyften fungerar direkt jag startar i -7˚ en eller ett par gånger för att sedan lägga av och inte lyfta bladet. Samtidigt som jag skriver detta så undrar jag om det kan vara kondensvatten i oljan som fryst och spökar..? Jag gissar på att det är något med oljan och pumpen som spökar, kan lyfta bladet med armstyrka, så det verkar ju inte vara mekaniskt trasigt i slutväxeln och uttaget snurrar…
Någon som vart med m liknande..?
Pelle_67
Maskin: Fordson Major
Hidsmekolek
#2 » 12:17:27, 03-01-2024
Skulle tro att du har vatten i oljan som blir issörja och sätter igen pumpens sugsil, tyvärr väldigt vanligt med vatten i bakaxeln på majorerna..
Finns väl olika lösningar på problemet, en del häller rödsprit i oljan för att hålla kladdet pumpbart, kanske inte världens bästa lösning..
Annars är väl paniklösningen att värma bakänden på traktorn, men det bästa är väl att byta oljan helt enkelt och göra rent silen.
Silen sitter innanför locket mellan bakhjulen, finns nån bild i detta inlägget.
Hidsmekolek @ Hidsmekoleks mer eller mindre seriösa projekt i bild.
Finns nog lite andra trådar om detta problem med tror jag.
Hidsmekolek
#3 » 15:03:41, 03-01-2024
Hidsmekolek skrev:Skulle tro att du har vatten i oljan som blir issörja och sätter igen pumpens sugsil, tyvärr väldigt vanligt med vatten i bakaxeln på majorerna..
Jo men man hoppas in i det sista på en lösning som inte innebär att ligga i snön under traktorn… Nu ska det inte snöa på ett tag verkar det som och jag har fått bort det mesta med 3 körningar så jag ska kanske kosta på mig ett oljebyte/sil. Om jag gör det och den funkar efter det lär det bli vår dagen efter :smile2:
Pelle_67
#4 » 13:41:26, 04-01-2024
T-dojja gjorde tricket! Nu funkar den, och tur var väl det då smhi hade fel som vanligt!
Pelle_67
