Olja i convertern
1 inlägg • Sida 1 av 1
Per Norgren (trådstartaren)
#1 » 20:50:03, 20-09-2007
Hej, såg ett inlägg om vilka oljor man kan använda i convertern.Har en JCB 3c Mk 2.Kan jag använda hydraulolja till convertern?Har hört att den kan gå varm med ATF olja.I så fall vilken sorts hydraulolja.Har även en motorfråga.Har en motor som heter 4/98 NT,på vipparmsbryggan ( andra lagringen ) sitter en banjokoppling som det verkar ha suttit en slang på.Var ska den leda,och vilken funktion har den?Tacksam för svar :mon: Obs ,sätter ut bilder när jag lärt mig hur man gör,kan ta en stund.
Per Norgren
Användare som besöker denna kategori: erilil och 3 gäster
