ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Ingen el i hytten JCB 3cx 2000:a
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Falken_1 (trådstartaren)
#1 » 16:40:52, 15-12-2021
Hej!
Som ämnel lyder så funkar just nu ingen el i hytten på min JCB 3cx från 1999/2000.
Alt funkade som sig bör för ca 5 dagar sedan. Jag parkerade den som vanligt med lastaren nere och grävarmen nere i kontakt med marken.
Sen i förrgår när jag hoppade in och skulle starta den så var allt dött???? inget funkar tändningen död alla instrument mm.
Kollade batteriet ca 13,4V kollade alla säkringar i batterilådan kollade säkringar i panelen i hytten, testade flytta om relän som jag vet fungerar till tändningen men icket.
Kollade på startmotorn och där var det ca 12.8V.
Vad kan det vara? har försökt att hitta var matningen till kontrollpanelen i hytten kommer ifrån men det är sjukt mycket tråd där.
Snackade med en kille på JCB idag som föreslog att jag ska kolla jodrning av hytten med en startkabel och jag hoppas att det är felet.
Falken_1
Maskin: JCB 3CX årsmodell 2000
#2 » 01:03:03, 16-12-2021
Hittade felet idag. Var en stor glassäkring på 60A som gått. Men den var samtidigt hel för när jag mätte så hade jag 13,4v på båda sidor. Men tråden var troligen sönderbränd vid infästningen och hadde minimal kontakt så inga strömmar kunde passera.
Sjukt nöjd att den leve å morrar igen. Då är det bara motorvärmar byte som ska ske. Den är nämligen slut och funkar ej.
Falken_1
martin wheelnut
#3 » 01:42:35, 16-12-2021
Alltid bra med återkoppling när felet hittats! :thummar: :driver:
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
