Lännen 860 S elproblem med stolen
3 inlägg • Sida 1 av 1
Andi81 (trådstartaren)
#1 » 15:37:54, 11-01-2022
Hej undrar om det finns några tips ?
När jag vänder förarsätet så går säkringen varje gång för tillfället. Har tittat på undre sidan men hittar inga fel på elkablagens skydd iallafall att det där skulle vara nå fel på elkablarna. Vad skulle kunna orsaka detta i andra vägar ? finns de nå tips annars hur man skall lösgöra sätet på lätt vis ?
Andi81
Sparrow
#2 » 16:18:29, 11-01-2022
Kan inte Lännen maskinerna men sitter väl en brytare som växlar läge när du vänder stolen. Du får leta upp den o börja med att mäta där. Du behöver nog ett elshema för att se vart ledningarna tar vägen. Skulle tro att brytaren styr ett antal reäer. Tror du har en skadad kabel iom säkringen går direkt. Ev kan det va en släckdiod som blivit kortis i, de brukar va monterade i hirchman kontakterna på elmagneterna.Men elsystemen kan va komplexa, så är bara att börja mäta o kolla på kablar, komponenter o sheman. :thumme:
Sparrow
#3 » 15:21:11, 23-01-2022
Hej. Jo jag har haft upp stolen men ser inte direkt nå defekta ledningar därav undrar jag ifall att det skulle kunna vara relän för placering av stolen dock om det skulle vara den så skulle det ju inte fungera igen om jag byter säkringen efter den går. För ifall jag byter säkringen efter jag svängt stolen så fungerar allting igen. Får ta o kontakta lännen center o se om de råkar ha elschema . Tack för tipset.
Andi81
