Huddig 960 vill inte starta.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Norrland 87 (trådstartaren)
#1 » 15:43:32, 21-02-2023
Hej hej !!
Jag har gjort service på min huddig chassie nummer 1211 men nu när jag ska starta den så ljuder summern när jag drar till start läget. Nödstoppen byglad sen tidigare ägare. Dock så justera jag upp handbromsen. Mekanisk handbroms sitter det någon givare där ??
För slår jag in stoppen och vrider till start så låter inte summern men startmotorn slår endå inte till. Ström finns laddat i en vecka nu.
Bomba på med förslag jag vet inte riktigt vart jag ska kolla.
Norrland 87
Maskin: Hymas 474c 1979
Martin.Eriksson
#2 » 18:34:36, 21-02-2023
På min lite nyare är det elknapp till handbromsen och är den i läge på så går de inte starta iaf
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 21:14:56, 21-02-2023
Hmm.. nää nå sånt finns inte å vad jag såg så fanns de inte heller någon givare som talar om att handbromsen är i. Väntar på ny matarpump med så men tänkte få den att dra runt motorn varjefall. Annars så provar jag med en skruvmejsel bara för å se om den går runt
Norrland 87
Står spaken i friläge?
Fram o back alltså.
Västerviks ProduktionsTeknik AB
Bygert
#5 » 02:27:26, 22-02-2023
Nån pedal som fastnat i olämpligt läge?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#6 » 10:11:58, 22-02-2023
Ja det slår varjefall i reläet när jag växlar fram och bak men vet ju endå inte om ventilen står i neutral. Pedaler låter inte heller dumt å felsöka. Då vissa går trögt och varit väldigt växlande mellan varmt å kallt en tid nu. Ska göra ett ryck ikväll å se återkommer
Norrland 87
#7 » 21:05:56, 19-03-2023
Problemet löst !
Idioten i hytten (jag) tändninglåset hadde frusit så det gick att virda men inte att trycka ner till startläget. nu rullar hulda igen.
Nästa fel som kom efter stått en längre tid är att jag inte fick lastaren att röra sig. ska felsöka via hyraluschemat se hur det är byggt.
Lärorikt med en gammal maskin :D
Norrland 87
