ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Traktorgrävare Volvo BM 646
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Zigge3 (trådstartaren)
#1 » 12:46:22, 14-03-2023
Hej alla har en Volvo BM 646 som jag skulle starta efter batteriladdningar. Slog på tändningen och instrumentlamporna lös i några sekunder se slocknade allting. Nu händer ingenting när man vrider på startnyckeln. Undrar om någon råkat ut för liknande eller glapp, fel på startledet. Tacksam för svar. Har en Volvo BM 646-86
Zigge3
1 inlägg
Maskin: Volvo BM 646
#2 » 13:12:51, 14-03-2023
Typiskt för t ex avbrott i någon intern förbindning i batteriet, glapp i batterikabelskor eller jordkabel, krånglande batterifrånskiljare/huvudbrytare etc. Mät spänning vid batteriet och följ sedan olika punkter i installationen på både + och - sidan tills du hittar avbrottet. Inget specifikt för just BM 646 utan man får tillämpa samma slags felsökning vid liknande fel på alla slags fordon och maskiner med startbatteri.
BM 4 ever
#3 » 18:44:43, 14-03-2023
Mäta spänning är bra så klart. Ett annat välbeprövat sätt är att knacka, banka, slå och rycka i kablar.. :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
G-son
#4 » 19:46:48, 14-03-2023
BM 4 ever skrev:Mäta spänning är bra så klart. Ett annat välbeprövat sätt är att knacka, banka, slå och rycka i kablar.. :razz:
Det är en metod som man ibland kan få igång grejerna med. Tyvärr kvarstår problemet trots att man lyckats dölja symptomet, så i värsta fall leder det bara till att man gjort det mycket svårare att hitta och åtgärda den faktiska orsaken, och ökat risken att det istället ska bli problem igen - givetvis enligt Murphys lag när det ställer till största möjliga bekymmer.
Ibland är det bättre att lägga orken på att felsöka metodiskt, än att rycka och slita - även om man får igång grejerna behöver det inte vara det resultat man egentligen behövde.
G-son
krokodilen
#5 » 19:57:57, 14-03-2023
Huvudbrytaren är lika misstänkt som Juha Valjakala var för Åmselemorden!
Lägg en startkabel över och testa.
/C
krokodilen
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
