Volvo bm 6300 ingen ström/går ej växla
11 inlägg • Sida 1 av 1
Sommar6300 (trådstartaren)
#1 » 11:07:15, 28-04-2023
Hej. Har en volvo bm 6300 som jag tror är från 1987 som inte gick att starta efter att jag stängde av den igår ute på gäret. Ingen ström alls när jag vrider på nyckeln, inte till fläckt eller någonting alls får ström. Batterierna har ström och strömbrytarn är tillslagen. Startar man den på direkt på startmotorn går den igång men då händer det inget när man lägger i fram eller bak växeln. Fram och bakskopa fungerar som det ska när den är igång och även lampor på traktorn lyser så då får den väl ström från generatorn. Har kollat säkringarna innanför luckan i hytten (var en 16a som gått men den är bytt) och säkringen till APS växlingslådan där (var hel).
Någon som har någon ide vad som kan vara fel?
Väldigt tacksam för svar.
Sommar6300
Maskin: Volvo bm 6300
tortap
#2 » 16:02:37, 28-04-2023
Säkringen innan tändningslåset, byt även om den ser hel ut, och tändningslåset i sig skulle kunna vara dåligt.
tortap
#3 » 21:16:49, 28-04-2023
Okej. Skruvar man ur tändningslåset så sitter säkringen kablarna där då eller?
Sommar6300
tortap
#4 » 22:33:08, 28-04-2023
Nej kolla elschema eller insidan av säkringsskåpet, en vanlig säkring bara. Den säkring som går genom tändningen kan se hel ut men brunnit av precis i kontaktytan. Sen går nog ström från tändningslåset vidare till växelväljaren och sen därifrån vidare till växellådan.
tortap
#5 » 11:00:23, 29-04-2023
Okej får kika på det
Sommar6300
#6 » 14:12:28, 29-04-2023
Den nya säkringen var kass så nu går den att starta som vanligt. Dock är det samma att
Det den inte driver/reagerar när man lägger i växeln :/
Sommar6300
#7 » 15:21:24, 29-04-2023
Kolla om dubbekommandot funkar. Isf kan du köra med den tillsvidare
#8 » 17:48:13, 29-04-2023
Bytte alla säkringarna och nu fingerar allt perfekt. Över 50% av säkringarna hade ingen ström igenom sig när jag testade dom trotts att de inte var avbrunna så är nog en god ide stt byta ut dom i förebyggande syfte. Växlar och startar finfint! Tack för tips.
Sommar6300
Robert T
#9 » 17:59:20, 29-04-2023
Du snurrade väl på säkringarna ordentligt först? ;)
Robert T
#10 » 09:00:09, 02-05-2023
Tog loss säkringarna och mätte på dom och dom gick ingen ström igenom dom. Så nu fungerar massa grejer vindrutetorkare och allt
Sommar6300
tortap
#11 » 09:41:55, 02-05-2023
Skönt med enkla fel ibland.
tortap
