ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Batterier Volvo BM 616B
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
SFors (trådstartaren)
#1 » 17:12:33, 30-04-2023
Har dåliga batterier och är nybörjare på min traktorgrävare Volvo BM 616B.
Laddar batteriet just nu (ett i taget med 12 V Ctec laddare) och funderar samtidigt på om jag borde köpa nya batterier under veckan.
Instruktionsboken säger att kapaciteten ska vara 96 A, antar att det är startströmmen.
Startmotorn på 3 kW troligen mer precis vid uppstart. Det indikerar 3000W/24V = 125 A, så batteriet måste klara ca 250 A initialt
Vilka ska jag köpa som inte kostar skjortan?
Biltema har batterier som jag tror fungerar, med kapaciteten 95 Ah 2 st får plats i batterilådan, CCA EN (kallstartström) 850 A
https://www.biltema.se/bil---mc/fordons ... 2000036161
Min 616B bor i Östergötland.
SFors
Maskin: Volvo BM 616B
Iznogoud
#2 » 18:28:53, 30-04-2023
2x250Kr billigare https://www.biltema.se/bil---mc/fordons ... 2000050606
Har dessa ( förgångaren som ersatts av detta batteri ) i baklastaren sedan något År, startar utan problem varmt som kallt utan motorvärmare.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#3 » 18:53:35, 30-04-2023
Ok, tack jag det är ett bra förslag, går på samma typ, 2 st får plats i batterilådan utan problem.
SFors
#4 » 07:03:20, 01-05-2023
SFors skrev:Instruktionsboken säger att kapaciteten ska vara 96 A, antar att det är startströmmen.
Det står knappast 96 A i instruktionsboken, förmodligen står det 96 Ah (amperetimmar). Dvs att kapaciteten vid vanlig rumstemperatur och 20 timmars urladdning är 96 Ah, med andra ord att batteriet kan avge 96/20 = 4,8 A i 20 timmar innan det är urladdat.
Effektangivelser för startmotorer är den mekaniska effekt som startmotorn kan avge, verkningsgraden är ju dessutom relativt låg (sällan över 50 %) så strömförbrukningen om startmotorn ska ge full effekt är betydligt högre. Dessutom sjunker ju spänningen i elsystemet kraftigt medan man kör startmotorn, så när den belastas till full effekt i ett 24 V-system är spänningen vid startmotorn som regel inte mer än kanske 18-20 V.
Det brukar inte vara någon mening att titta på detaljspecifikationer ur gamla instruktionsböcker när man ska köpa batterier. Köp det batteri som ger flest Ah per krona av de typer som passar i batterilådan. Undvik udda typer som kan tänkas ha stått som hyllvärmare länge, bättre att köpa en vanlig och gångbar typ hos en nasare med stor omsättning så man får batterier som inte har stått och självurladdat och sulfaterat i flera år innan de blev sålda. Köp INTE AGM-batterier till en gammal maskin som inte har laddningsregulator mm anpassad för sådana.
BM425
#5 » 11:33:20, 01-05-2023
Första frågan -Hur använder du din maskin?
Ska du starta den kallt väder? Står den stilla hela vintern?
Till min Atlas 1602 grävare (3,8l Deutz F4L 912) ska det vara enl.spec 143Ah batteri. Jag kör inte vintertid så jag räknade med att ett mindre batteri var ok, köpte ett Deka på 105Ah för 12 år sedan nu. Det funkar fortfarande bra ner till 0 grader.
Ska du kunna starta när som helst under hela året så snåla inte på batteriet.
Maskiner med direktkopplad stor hydraulpump är alltid sega att starta med kall olja.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
BM 4 ever
#6 » 22:58:17, 01-05-2023
Finns ingen anledning att köpa för svaga batterier. Om det skiljer några hundralappar upp på batterier som orkar dra igång motorn även under dåliga förhållanden är det väl värt dom slantarna. Batterierna ska ju kanske sitta där tio år.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#7 » 22:32:41, 02-05-2023
Jo det står 96 A och inte 96 Ah i instruktionsboken.
Tack för bra synpunkter i övrigt.
SFors
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
